Сигнализация в лодку.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Re: Сигнализация в лодку.
Сообщение viktor5330 »
Забыл кавычки поставить)))
Спутник и трек покажет, если его не вырубят....
Но УД возбуждается по месту кражи и по идее, кто его возбуждает, тот и забирать должен (я это проходил, давно, машину украли, потом нашли.... повезло)
Так вот бы глянуть как например с Тверской области поедут в Астраханскую, кто и на чём? И как её там заберут (по звонку от хозяина))))
Сообщение RU2FJ »
Интересно, это как забухать надо, чтобы очнуться тогда, когда лодка окажется за тысячи км?
viktor5330
Ну можно и забухать, дело не хитрое...
Проспать лодку - к сожалению ни кто не застрахован...
Замок с пищалкой и GPS-маячок... что плохого? Одно другое не исключает...
Спрятать GPS-маячок в более менее большой лодке элементарно, а если за цель кражи только мотор? Может и такой замок разбудит, с утра)))) И похмелиться и воров отогнать...
Замок (судя по видео) не плохой, на сколько только батареек хватает, думаю то же прикуплю.
Сообщение RU2FJ »
Замок с пищалкой это не плохо. Но есть способы проще. И как-то я уже писАл, что главное, это недопущение татей к лодке, и оповещение владельца о том что его лодку или мотор хотят умыкнуть заранее. Способы существуют разные.
BeegBob
На борту с: 18.08.2011
Сообщение BeegBob »
Считаю одним из самых правильных подходов это, как сказал RU2FJ,  "недопущение татей к лодке, и оповещение владельца о том что его лодку или мотор хотят умыкнуть заранее"
т.е. ПРЕДУПРЕЖДАТЬ а не искать и догонять.
А по этому отработал  простую конструкцию состоящую из обычного (самого дешевого) парктроника и дистанционки на 2 команды, какие используют для открывания ворот, шлагбаумов и т.п.
Работает так : отошел от лодки на метров 5- брелком включил охрану.  Если кто непрошеный подойдет в зону слежения (360 градусов, вокруг и ближе 2.5м) ревун штатный орет.  :icon_inform:   Нужно войти - отключил дистанционно.  Кстати на открытой местности брелок "бъет" метров на 50, так что, нужного человека впустить, можно не подымая "мадам сижу" с места и не передавая ему драгоценного девайса, а то и время доступа ограничить :(  .
    Переделки минимальные. Кто хоть издалека о паяльнике что то знает за час слепит.
Самая сложность в том, что бы подключить матюгальник вместо светодиода на парктронике через полевой транзистор. Тут же можно и поиграться с расстоянием сработки т.е. с одного светодиода это будет 40см - с другого 50см и т. д. Что называется на вкус и цвет :)
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
Логично))) еще бы для криворуких без фантазии фото-инструкцию)))
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ »
А ещё лучше, ссылки на комплектующие и принципиальную схему.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
А ещё лучше, рассказать, что делать во время включения с собаками и детьми, ну или с посторонними какими зверушками!
BeegBob
Сообщение BeegBob »
Ну вообще то здесь важней идея чем детальная инструкция по изготовлению. Хотя...  не жалко ведь.
  С фотками - облом. Лодка запечатана на зиму. И еще вот засада..Хотел вставить ссылки и/на картинки но вот увидел в красной рамочке такое...
"Извините, новичкам не разрешена публикация внешних ссылок!
(Во избежания бана не пытайтесь маскировать ссылку)"
Ну, я - чукча-читатель. Уже года два здесь. А выгляжу молодо! :(
Так что, гугля Вам в помощь, извините
А на пальцах примерно так.
Понадобитьсая :
Парктроник - парковочная система,
Комплект дистанционного управления для ворот и шлагбаумов (в комплекте нужны только пульт и приемник сигнала, т.е. без силовой исполнительной части)
Тразистор полевой - любЭ. Ревун, пищалка и т.д. я подключил штатную сирену, типа как в автосигналке.  4 резистора .
Брал все по самым низким ценам не глядя на производителя и характеристики - думал будет просто эксперимент :) Потом понял - парктроник лучше брать с линеечками светодиодов чем с цифровым табло.
Да еще может понадобиться поляризованное реле на 12-15 вольт, это зависит от того какой приемник попадется с дистанционкой, есть такие что включают питание на постоянно (у меня такое), а некоторые на короткое время. Делал товариСЧУ из его железа - понадобилось реле.
Внутри парктроника (его прийдется разобрать) есть участок платы к которому припаяны светодиодики показывающие символическое расстояние до припятствия (в нашем случае злоумышленника! :) ). Таких участков у меня 4, по количеству датчиков. я взял 4 сопротивления по 100 Ом и припаял их одним концом к каждой крайней площадочке (макимальное расстояние), а другие скрутил в кучу и это стало выходом  на транзистор для запитки сирены.
Датчики нуна поставить паралельно воде в разные стороны - это уже эспериментально, каждый сам себе. Датчики герметичны и воды не бояться.
Бюджет проекта ок 40Э.
P.S.    Чуть не забыл!  Данная система не понадобиться  для тех у кого лодку охраняют собаки, дети, жены,тещи и другие зверушки.
Просто кормите их изредка :(  и не заморачивайтесь.
Последний раз редактировалось BeegBob 05.11.2013 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Да, теперь крепко подумаешь, или 40э, или действительно пару дней тёщу не кормить :icon_help: :lol: А вообще молодец, распидалил :cool: даже я кажись понял, что к чему :cool:
