КАЗАНКА 5М-2 водомет от Амура = лодка неуправляемая. Что делать?
Пират
На борту с: 29.03.2011
Сообщение Пират » 30.05.2011 06:09
КАЗАНКА5М-2+ВОДОМЕТ ОТ АМУРА И ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-21083 ПРИ ВЫХОДЕ НА ГЛИССЕР ЛОДКА НАЧИНАЕТ РЫСКАТЬ СТАНОВИТЬСЯ НЕ УПРАВЛЯЕМАЯ .
Последний раз редактировалось Пират 30.05.2011 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: лодка не управляемая что делать?
Сообщение Valery » 30.05.2011 06:39
Скакунов объезжают, самолеты - облетывают....
Твоя миссия как у летчика испытателя - доложить поведение агрегата конструктору для исправления  ;D
У тебя Caps Lock залип?
Пират
Re: КАЗАНКА 5М-2 водомет от Амура = лодка неуправляемая. Что делать?
Сообщение Пират » 30.05.2011 06:57
ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ ПОМОГУТ?
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 30.05.2011 07:07
Они вроде как для других целей.
Для выхода на глиссирование,и уберания "дельфина",
во всяком случае это их основное назначение.
Сообщение Valery » 30.05.2011 07:26
В чем заключается твоя неуправляемость и на какой скорости это происходит?
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 30.05.2011 08:44
скорее всего люфты в управляющем механизме .
Пират
Сообщение Пират » 31.05.2011 05:46
у меня водомет с сопловым поджатием все новое люфт отсутствует,при выходе на глиссер лодка начинает рыскать небольшой удар волны в скулу и лодку просто разворачивает.
Rodion 5
На борту с: 21.05.2010
Сообщение Rodion 5 » 31.05.2011 07:43
А?, что это за такой водомёт от "Амура"???? :o
Пират
Сообщение Пират » 31.05.2011 08:48
диаметр водовода 200 импеллер шнековый 4-х лопастной такие водометы ставят на лодки Амур и данную модификацию называют катер "восток".
Rodion 5
Сообщение Rodion 5 » 01.06.2011 04:15
Как один из вариантов неправильное распределение балласта!!! Правильное расположение балласта внутри судна (экипаж и вещи) имеет заметный эффект на работу судна, например:
    Перемещение балласта к корме
        Как правило увеличивает макс. скорость.
        В случае избыточного веса балласта судно может начать «дельфинировать».
        Избыточные прыжки носа на неспокойной воде.
        Увеличивается опасность следующего: столкновение с доганяющей волной после глиссирования.
    Перемещение балласта к носу
        Облегчает выход на глиссирование
        Как правило, повышает комфорт на неспокойной воде
    В случае избыточного веса балласта могут начаться отклонения от курса (рыскание) ???
