Вода ,которую пьем дома и в походе.
В путешествиях неоднократно вставал вопрос
ГДЕ ВЗЯТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ,
На машине еще можно запастись ,а вот на катере и лодке места маловато.
Да и походы-сплавы длительные ,место маловато.
В Карелии, на Сям озере однажды у (соседей)увидел прикольное приспособление для очистки воды. ВД-Классик 4
Очень понравилось, не требует энергии, простое ,многоразовое, принцип обратного осмоса.
Выяснил название (водный доктор)
В Московии приобрел ,попробовал. идеальное средство получения чистой воды.
Недостаток, оно все-таки требует при работе стационарности.
То есть при движении ,получение воды затруднительно.
А вот при ночевке ,можно нацедить водички..
Сейчас заинтересовался АРМЕЙСКОЙ версией. емкости складывающиеся или спец мешки.
Назад в прошлое, чтобы лучше понять настоящее(о походе на Соловки)Гидрограф » 27.01.2019 09:00 » в форуме Выезды, походы и путешествия
Бежит ли вода со шва редуктора Suzuki DF50Maximum » 14.03.2011 08:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
По каким причинам вода может попадать в редуктор и как это устранитьAlex54 » 01.08.2011 05:15 » в форуме Honda — лодочные моторы
- На борту с: 18.12.2009 08:13
Re: Вода ,которую пьем дома и в походе
Где брал и чего стоит?
В Московии в экстриме.
стоил комплект 3300р.
Это ближе к Боцитану ->|
- Боцитан
- Награды: 6
Мне и из водоёма водичка ничего.
Один раз только продуло,на Мологе.Выше по течению коровник стоял.
А так вода она и есть вода.Сомневаешься,прокипяти ->|
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Чтобы нормально гарантированно сделать забортную воду питьевой надо городить реальный огород. Как минимум фильтр механической очистки ( убирает взвесь) + угольный фильтр ( убирает запахи, примеси и органику) + ультрафиолетовая обработка воды ( уничтожает бактерии и вирусы). Это все громоздко и дорого.
В принципе достаточно пропустить воду через угольный фильтр и прокипятить полученное.
но эт смотря сколько до этого принято обеззараживающих жидкостей ^#;
А вообще... для лодок столько всего интересного есть... , выбросил шланг за борт и хочешь душ, хочешь мойка, хочешь палубу помыть.... хош пожарный гидрант!
Можно и самому собрать подобное из помпы и садово-парковых принадлежностей...
Последний раз редактировалось Tracker 27.05.2011 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Фильтр уехал в Карелию и на Ладогу.
