Сбылась мечта Боцитана!
На борту с: 07.10.2008
Re: Сбылась мечта Боцитана!
Сообщение Боцитан » 02.11.2011 06:16
Я не говорю что надо.Говорю предложиди,а надо или нет я даже и не думал.
В принципе,если не считать потерю ресурса,возможная затея,или разводилово?
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 02.11.2011 06:35
А при чём здесь ресурс :icon_help: Я так понимаю,что у 100 и 115 блок один? Значит разница только в программе. А выжать 130 предлагают понижением редукции.Вот это не надо(по моему). Мощь будет,а обороты(винта) упадут.
Возможно всё :cool:
Сообщение Боцитан » 02.11.2011 06:41
Вот,практик подтянулся  > :icon_ment:
Обороты можно шагом наверное компенсировать?
Сообщение Valery » 02.11.2011 06:47
В редукторе кроме шестерен особо менять то и нечего... ссальники только если ослабить для уменьшения трения...
Хз - передаточное число изменить, так оно на мощность не влияет, может просто винтов с Большим шагом на твой вал уже нету?
Еще раз - хз.. :icon_help:   :(
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Сообщение Agafon » 02.11.2011 06:49
До 115 л.с. полюбому поднимут но и расход поднимится > :icon_ment:
Влад
Сообщение Влад » 02.11.2011 07:00
Ну да,шестерёнки и поменяют.
Шагом компенсировать :icon_help: При одинаковых оборотах мотора,винт будет крутиться медленее,но  мощи будет больше.Значит сможет провернуть больший шаг.Но это теория,что будет на практике - ХЗ.
Сообщение Боцитан » 02.11.2011 07:04
Ну если я всёж с ними встречусь и переговорю,доложусь общественности.
Хотя если чесно,мне и ста за глаза хватает.
Сообщение Valery » 02.11.2011 07:06
Мощи больше не будет. Моща - в блоке цилиндров.
Повысь мощу на моторе в 5лс до 50, а потом найди для 5ки винт с нужным шагом, чтобы он не перекручивал - таких винтов просто нет, так что в теории можно изменив редукцию раскрутить имеющийся винт.
Как-то так...
34rus
На борту с: 25.04.2011
Сообщение 34rus » 02.11.2011 07:07
подымут, но оно того не стоит. теория и практика разные вещи.
думаю распишут так красиво, что заслушаешься... это как цыганки на вокзале гадают, кто-то поддается внушению и отдает все, но нормальный человек пошлет их нах... мне нравится второй вариант.
одиссей 530... пока на берегу...
Влад
Сообщение Влад » 02.11.2011 07:13
Боцитан же написал,130 на винте.При чём здесь блок :icon_help:
Валер,у твоего гелика кобыл 80 наверное,а понижайку включишь и моща появляется ->|
А что,у 100 и 130 вал разный??
