Замена ступиц на трале
Самодвижущиеся тележки с четырех и большим количеством колес: автомобили и прочая техника, в том числе прицепы.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан »
У меня прицеп ЛАВ-14.
Возникло желание поменять ступицы под 14-ти дюймовые колёса.
Так как я прицепами никогда не занимался,вопрос:
Возможно ли на данном прицепе поменять ступицы без
каких либо переделок?
То есть,одни снял,другие воткнул?
kirper
На борту с: 14.02.2008
Re: Замена ступиц на трале
Сообщение kirper »
А почему просто 14ти дюймовые не воткнуть? Разве ступицу разные?
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Сообщение Боцитан »
А посадочные места одинаковые?
Добавил: [time]1305497338[/time]
Если ты имеешь ввиду воткнуть 14-ые колёса на эти ступицы,то дырки не совпадают.
Рассверливать не предлагать :lol:
kirper
Сообщение kirper »
А думал тут как на жигулях. Что 13 что 14 пох!
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Валера, поясни пожалуйста, почему надо менять ступицы, а не поменять колесные диски?
Уверен, что можно подобрать диски любого размера на твои нынешние ступицы.
Чтобы подбирать, надо знать 4 параметра:
1. кол-во дырок в диске под болты ( шпильки)
2. диаметр этих дырок и расстояние между этими дырками
3. диаметр центрального отверстия под ступицу
4. вылет и ширину родных дисков ( должно быть на диске изнутри выбито)
На прицепе ЛАВ наверняка стоят какие-то советские диски от какой-то советской машины. Жигули. Волга, нива и так далее, Значит типоразмер диска ходовой и наверняка что-то можно найти в продаже.
На любую машину, зная параметры диска, можно подобрать диски от 13 дюймов диаметра хоть до 22х дюймов. Дело в бюджете!
Для машин при этом важно только одно - соблюдать вылет диска! чтоб он не выглядывал слишком наружу или внутрь колесной арки и соответственно не перегружал ступичный подшипник.
Размер же внешнего диаметра диск+ покрышка, для тебя в данном случае не имеет значения, так как это прицеп.
Главное чтоб колесо в сборе влезало в арку.
Вот пример:
Маркировка колесного диска R13 4x98 ET35 J5 D58.6
1. ЕТ35 - вылет. Расстояние от привалочной плоскости до центра диска (в мм.).
2. R13 - диаметр обода колеса в дюймах.
3. D58.6 - диаметр центрального отверстия под ступицу (в мм.).
4. 4х98 - количество крепежных отверстий и диаметр центров отверстий под болты (в мм.).
5. J5 - ширина обода в дюймах (дюйм равен 25,4мм.)
Последний раз редактировалось Tracker 16.05.2011 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar »
Весьма доходчиво! :cool:
Дим,но мы же знаем Боцитана.Он не ищет лёгких путей. ->|
Я так понимаю,что колёса на дисках у него уже есть, и теперь надо подогнать под эти колёса весь трал.
(Хорошо,что у него нет винта от самолёта) :lol:
Таймень-2 + 2 весла
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
У меня просто НЕТ СЛОВ!!!!!  :cool: :cool: :cool:
У меня заместо жигулевских развалившихся калес стали от Фольксвагена литые диски на 14, на которые обул резину С.
Там несовпадение дырок кажись 0,5-1мм.
Причем пара дисков не котируется и стоит 20% от цены за комплект из 4х колес.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Дык если размеры ходовые - диски можно найти какие угодно, и на разборках и новые... Главное знать размеры, а там пробить в инете для каких машин они идут.
Но под имеющиеся диски менять ось со ступицами - это блин жесть! Только для настоящих мужчин!!!  :cool:
Я бы вот тоже себе поменял на прицепе диски на более красивые... но прицеп у меня американский.... фиг чего найдешь!
Сообщение RU2FJ »
Валерику в Челябинск переезжать надо...
Дим, если у тебя колёса на прицепе на 6 дырок, то туда диски от патруля подходят.
