Тохатсу 9.8л.с.
- На борту с: 19.05.2010
Тохатсу 9.8л.с.
Ситуация такая,месяца два назад снял редуктор,отдавал в ремонт,вернее правильнее сказать в доделку.Но ничего не сделали и я забрал обратно.
Приехал домой поставил на место,поменял масло,всё нормально.
Приехал на воду повесил на лодку,завёл с пол тыка,вода(охлаждение,не бежит.Заглушил,начал думать,завёл второй раз,пошла.Прогрелся,полетел в Озеро,там покатался,решил с углом наклона поэксперементировать.Поставил на 4 отверстие,не поехал,кавитирует,поставил на 3 вроде веселее пошёл,чем на втором,но слышу работает как то на правильно,поворачиваюсь,струйки охлаждения нет,заглушил,подождал пока остынет,заводил пару раз,вода не идёт.
Грябал обратно метров шестьсот.
Время разбираться не было,уехал в город.Вернулся,разобрал,всё нормально,крыльчатка живая,шпонка на месте,работает.Собрал,повесил,вода не идёт.
Разобрал снова,снял крышку помпы,начал смотреть,в овальном отверстии подачи воды,какая то пластмаска застряла и как бы прикипела(приплавилась),выковырил ножом,собрал,повесил попробовать,вода пошла.
Уехал на Ротанувскую форумовку,там опять то идёт-то не идёт
У кого какин мысли?
У кого какин мысли?
- На борту с: 07.02.2005
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Видимо еще раз разобрать более внимательно - может чего сточилось? Можно в бочке покрутить дрелью и посмотреть как качает - давление должно быть.
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Интересная мысль,спасибо..
Добавил: [time]1304438474[/time]
А никто мануала по ремонту в нете не встречал?
Порыскал счас,чёт не видать..
Последний раз редактировалось Savage 03.05.2011 04:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тохатсу 9.8л.с.
На мотолодке один хороший человек выложил мануал по ремонту,но он не понадобился.
Сёдня собрался в очередной раз снимать и перебирать редуктор,но дай думаю поставлю проверить ещё раз.
Поставил,завёл,водичка пошла,струя бешенная.
Покатался,работает.
Разбирать естественно не стал...:)
Покатался,работает.
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Gvardejsk
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Мочекаменная болезнь у мотора.... Камушек видать вышел, начал нормально сцать :)
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Завтра на Ротане попробую...
Добавил: [time]1305136823[/time]
Походу провернуло всё же крыльчатку,опять,то идёт,то не идёт,придётся всё же разбирать.
Последний раз редактировалось Savage 11.05.2011 06:00, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 31.10.2010
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Видел тебя вчера, мимо Лагуны проходил.
С удовольствием обкатываешь новую крыльчатку?
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Да,спасибо ещё раз большое,плюсик поставил...
Я тя тоже видел,ты какой то запаренный в последнее время.
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Re: Тохатсу 9.8л.с.
Дык почитай в другой теме:)))) Чем пришлось в Лагуне заниматься, с водолазами.
