Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работы
- На борту с: 07.10.2008
- Награды: 6
Re: Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работы
У меня Вазовский стоит.Полный бак на приборе 0.5,Лампа мырьгать начинает с полбака.Привык уже.Точность определяю +- 15 мин,Думаю вполне нормаальная погрешность.
Валера прав датчики отличаются по сопротивлению. Давно как-то промерял получалось от 130 до 560 ом это ВАЗ и ГАЗ и ещё отличаются по нулевому сопротивлению при полном или пустом баке. Поэтому надо знать что тебе необходимо и в магазин идти с тестером.
Кроме этого необходимо знать глубину бака, чтобы подобрать нужную длину штанги поплавка.
Последний раз редактировалось virag 01.05.2011 05:10, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 07.02.2005
Штанга подгибается и отрезается - это фигня.
Вот стыковка датчика с прибором - там что-то было. Точно помню.
По штанге согласен, но лучше угадать с длинной. По стыковке проблема описана выше.
А вообще необходимо выполнить следующее: вместо датчика подключить переменный резистор от 560 до 1Ком и вращением потенциометра добиться полного и пустого бака, замерив сопротивление в обоих положениях, будем знать тип нулевого сопротивления и сопротивления датчика.
Последний раз редактировалось virag 01.05.2011 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Там кажется меньше 100Ом.
