Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работы
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
а этот танк левел шайтан прибор 2000, к любым приборам подходит?
или картплотер только со своим подружится?
в моем мануале прописан датчик гармин гфс 10  за 200 дол.
датчик со спичечную коробку, не пойму, как он работает?
так понял нужно залить полный бак и ввести кол-во литров.
ну а как он понимает уменьшение уровня в танке?
Bayliner 275
Parker 800
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ »
Все шайтан приборы дподерживающие протокол NMEA2000, соединяются мезду собой и работают.
В моём случае настройки возможны только с родным многофункциональным диплеем. Правда с моим картплоттером сработал правильно, остаток в баке показал точно.
  Датчики есть резистивные, изменяется сопротивление и есть ультразвуковые, измеряет уровень топлива. Последние слышал, глючат при заправках, пена в баке вводит их в ступор.
nor-way
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
не, ну физику стержня-резистора на всю высоту танка я пойму,
а датчик у тебя на фото как видит уровень?
ультразвук?
Bayliner 275
Parker 800
ЕвгенийЛ
Я купил адаптор NMEA для резистивного датчика. Два проводка подсоединил к датчику и воткнул разъём в " сетевую шину".
Добавил: [time]1303756657[/time]
Последний раз редактировалось ЕвгенийЛ 25.04.2011 06:37, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
что-то мы о разном говорим.
я уже 2 раза спросил о принципе. как работает датчик, размером с палец в баке 140 лтр.
полезу в интернет поищу.
Bayliner 275
Parker 800
ЕвгенийЛ
Не , не о разном. У меня адаптер к обычному датчику, с палкой на всю глубину. Есть NMEA датчики с палкой разной длинны. Есть ультразвуковые.
Про какой ты спрашиваешь, не знаю, гадать боюсь? :(
Кстати по ссылке есть ещё датчики.
nor-way
Мой катер: 6456
Re: Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работы
Сообщение nor-way »
вот я ступил, я думал та куюшечка на фото и есть датчик, а это есть адаптор!
то есть она преобразует вольты с существующего датчика в танке  в протокол NMEA.
так?
мануал моего гармин 421 говорит нужно этот подключать : кстати пишут можно сразу на 2 бака.
Bayliner 275
Parker 800
Все удовольствие - 200рэ: датчик от жигулей и прибор.
И никакого гимора с коннекторами и протоколами...
ЕвгенийЛ
Ну если картплоттер поддерживает два бака, значит можно.
GFS10 снаколько я понимаю, измеряет количество топлива прошедшего по топливопроводу к двигателю.
Для бака нужен такой:
nor-way
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way »
Валер, я согласен что это баловство,
просто на оранус подействовал Вау фактор.
я ошибочно подумал что ето и есть датчик.
а резисторный у меня накрылся, Подеста под 5000 р просит за новый.
вот я и подумал - что ето альтернатива.
Bayliner 275
Parker 800
