Морская фанера
- Штурман
- На борту с: 01.03.2011 01:46
Морская фанера
разыскиваетс морская фанера, толщина 10 мм. нужно два кусочка. один примерно 120х50см, а другой 70х50 см.
подскажите где можно приобрести данный материал?
Спасибо!
Спасибо!
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Re: Морская фанера
Лучше берёзовую ФСФ использовать. Импортная морская или очень дорого, или качество плохое. Поищи в интернете "Гидрокомфорт", они на Портовой базируются, спроси у них, может обрезки есть.
- На борту с: 16.07.2008 11:59
Re: Морская фанера
У них обрезки есть - мы брали, только спрашивать надо не в магазее, а у мужиков на складе - оплата на месте.
Brig 500F Yama 85 2T
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: Морская фанера
и мне наверное нада.
выносной транец под запаску начал делать.
из этой фанеры сам транец сделать?
Димон, если найдешь, дай знать пож.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Re: Морская фанера
Дим,на пчелайнер и из фанеры Как то не красиво.Свари из нержавейки - хоть смотреться будет.
- Штурман
Re: Морская фанера
а там сегодня был в магазине... продают листами... окрас в основном коричневый, фанера ламинированная... другой нет... цвет на 9мм еще белый есть... цена за 9мм 1200 рублей лист
а где вы говорите у мужиков нужно спросить?)
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: Морская фанера
Влад, из нержавейки основу уже варят.
(я надеюсь)
А вот сам транец, на который двигатель вещать буду из чего сделать?
кстати всю конструкцию задумал быстросъемной,
как завершу - отчитаюсь.
(я надеюсь)
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Re: Морская фанера
Склад у них во дворе, нужно обойти здание слева - увидишь ворота - охранник покажет.
- Штурман
- Штурман
Re: Морская фанера
сегодня сходил к ним на склад... они ничего уже не режут и остатков у них нет...
также у них нет морской фанеры, есть влагостойкая и ламинированная...
купить можно только лист...
