Evinrude 70 hp 1987???
- GREK
- На борту с: 23.03.2011 06:34
Приобрели evinrude 70 л.с.VRO с оригинальным пультом год выпуска точно не знаю шильды все . Не работает, работает только при нажимании на ключ стартера (я так понимаю подкачка топлива при пуске) если перестаю нажимать то через 1-2 сек глохнет есть ли бывалые в этих моторах перерыл весь инет не чего не нет. может есть у кого какие соображения? И схема электропроводки местные "кулибины" уже перекрутили на колодке соединения (зажигания) все провода по всякому. Бензонасос качает вроде нормально. И про этот клапан правильно ли я думаю что он нужен только для запуска мотора или он должен качать сам всегда? Или мне разбирать карбюратор..... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ...... >:(
В теме еще 8 сообщений
Evinrude 70 e 1987-90va godaArtur70 » 30.06.2012 11:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Почему Evinrude Е-Тек не брать?Savage » 21.11.2011 07:27 » в форуме Прочие лодочные моторы
Проблемы с Evinrude 10ddima » 30.04.2012 03:10 » в форуме Прочие лодочные моторы
Украден Evinrude E-TEC 130 +2 винтаWWW.FVMS.RU » 20.11.2012 12:33 » в форуме Прочие лодочные моторы
Как снять винт у Evinrude-4 2т. 2цилиндра.сергей н » 12.02.2013 06:05 » в форуме Катера, лодки и моторы
