Открытие сезона 2011 с новым катером YAMAHA SRV-23
zaro
На борту с: 27.03.2011
Сообщение zaro » 28.03.2011 02:36
пардон YAMAHA SRV-23
Единственный способ стать умней, играть с более умным противником. ( Основы шахмат. 1883г. )
Re: Открытие сезона 2011 с новым катером YAMAHA SRV-23
Сообщение Valery » 28.03.2011 02:56
Отделил от мото, теперь понятно, что за аппарат это CRV23, а то поиск по CRV23 выдал это:  :o
С приобретением!
Я так понял - поближе к дому подтащил на всякий случай - мало ли чего .... :o :(
zaro
Сообщение zaro » 30.03.2011 11:31
Приобрел вот такой катерок и собственно возникло несколько вопросов....ребята подскажите плиз!!!
1. Хватит ли мощности двигателя для пресной воды (эксплуатация будет на Иркутском море и Байкале) ??? на этот вопрос наши спецы в один голос кричат что мало!!!
2. Нужно ли приподнимать двигатель на одно деление вверх (ведь плотность пресной воды ниже чем соленой)
3. Винт стоит 19 шаг 4 лопасти Солас хватит ли его или поменять на 17 шаг?( в рундуке нашел старый винт как на фото с шагом 17)
4. у кого есть опыт эксплуатации сего катера? поделитесь мнениями!
Заранее всем спасибо!
Добавил: [time]31 Март 2011, 01:32:27[/time]
Добавил: [time]1301528381[/time]
Все фото сделаны в Японии бывшем хозяином!
Последний раз редактировалось zaro 30.03.2011 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 31.03.2011 07:35
Должно хватить. Километров до ~60 разгонишь. Мотор поднимать лишним не будет, но сначала надо попробовать в поворотах - не будет ли кавитировать (подхватывать воздух), хотя на такой скорости это ничего и не даст, точнее +0,1%.
Жрать 2т. будет дохрена - 60л/100км точняк на среднем ходу.
Все надо пробовать, точнее - испытывать. >:D
zaro
Сообщение zaro » 31.03.2011 09:48
Эх так и просится на него Сузуки140! Ладно попробуем пока на Ямахе 115 sm53
Сообщение Valery » 31.03.2011 09:51
Все зависит от потребностей и возможностей. Катер и с 90м мотором пойдет с соответствующим винтом, но явно не так, как с 200м.
Так что - пробуй, и ищи попутно покупателя на свой мотор. ->|
Бак сколько там?
zaro
Сообщение zaro » 31.03.2011 11:43
Бак 140 литров (самурай говорил что на 5 часов ходу хватает ;))  и под масло 10 литров, вот.
Сообщение Valery » 31.03.2011 12:39
О чем я и говорил.
45км крейсерская скорость, что за 5 часов будет 225км. 140/225*100=62л/100км.
Хотя сдается, что самурай считал 5 часов вместе с санитарными остановками. ->|
zaro
Сообщение zaro » 31.03.2011 01:51
Да расход не малый получается  :) четырехтактный мотор в этом плане рулит ->|
Сообщение Valery » 31.03.2011 02:19
Учитывая то, что сезон относительно короткий, и не каждый день - в пересчете на дни в году совсем немного получится. Гораздо меньше, чем на автомобиле.
