Подбор и установка рации на катер
Denis-8
На борту с: 28.01.2014
Сообщение Denis-8 » 07.03.2017 09:16
Привет ребята.Я использовал Vega vg-304 полностью меня устраивала.Сейчас правда не могу пока разобраться,почему перестала заряжаться в стакане,лампочка о том что приходит питание от прикуривателя горит, а зарядка на аккумулятор не идет. Не понимаю что случилось.Буду разбираться.
Но паралельно,перед майскими праздниками,озадачился второй рацией на борту,что бы одна была настроена на шлюзы и на общение с судами а вторая на друзей,с которыми уходим на нескольких судах,а то иначе получается не удобно,или друзей слышишь или шлюзы.Так вот сама то по себе вторая рация есть у меня, раньше с ней на машине ездил,с фурами разговаривал.Собственно и вопрос: эта рация,которая с фурами работает СВ диапозон как я понимаю,она будет работать как речная рация?Шлюзы и суда меня будут слышать?Называеться она кстати Midland Alan 42
Сообщение Valery » 07.03.2017 09:30
Диапазон частот 26.965-27.405 МГц CB диапазон (для фур грубо говоря). Шлюзы с дальнобойщиками не пересекаются - оно не надо ни тем, ни другим.
Посмотри здесь - частоты/каналы морского диапазона
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 » 07.03.2017 09:43
А не проще ли на той же речной рации перейти на пару каналов в сторону и болтать с друзьями. Главное 3-й и 5-й канал не занимать, а при подходе к шлюзу обратно переключиться на 3-й (кое-где 5-й)?
На СВ- диапазоне ведь наверняка слышал, как пара- тройка дальнобоев для приватной беседы договариваются перейти на пару каналов вверх/вниз.
PS. Если всё-таки надумал брать отдельную рацию, то бери UHF/VHF- диапазона, а лучше с ними двумя. Во втором варианте рации на передачу работают в вышеуказанных диапазонах, а на приём от 0 до 1000 МГц, так что, если понадобится, и дальнобоев и суда будешь слышать, главное знать частоты.
Denis-8
Сообщение Denis-8 » 07.03.2017 10:14
Да все верно говоришь Миш,но вот вопрос с этим аланом висит,или обратно в гараж закинуть или он все таки сгодиться на борту
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
MishKit
На борту с: 03.06.2017
Сообщение MishKit » 04.06.2017 11:55
Попробуйте померять питание на самом стакане - выдает ли он напряжение. Хотя скорее всего дело в аккумуляторе самой рации. У меня была похожая ситуация - лампочка горела но рация током не заряжалась. Не лишним будет померять напряжение самого аккумулятора.
Полковник Кудасов
На борту с: 05.06.2016
Сообщение Полковник Кудасов » 07.06.2017 02:54
Привет всем. Тоже озадачился поиском рации на свой челн). Наткнулся на просторах интернета на Речная рация Р21. Кто-то писал, что пользовался. Как она себя ведет? Как говорил Тоха хочется речную рацию, но за 3 копейки :icon_ment: . Эта вроде дешевле Веги, но намного ли хуже?
