Microb
На борту с: 15.03.2011
Сообщение Microb » 15.03.2011 08:46
Встречайте, господа, еще одного счастливого обладателя лодки UMS. Правда после трех сезонов переделок и доделок, то, что она когда-то называлась UMS можно определить только по обводам корпуса... )))
UMS-500, Suzuki  DF 150.
Сообщение Valery » 15.03.2011 08:53
И по судовому билету  :(
Так покажи детище  ^+;
Microb
Сообщение Microb » 15.03.2011 08:56
Сейчас покажу. Пока разбираюсь с форумом. Не могу профиль изменить, подпись добавить... а вы говорите фотки выложить...  ???
Сообщение Valery » 15.03.2011 09:03
Ты сначала про лодку расскажи и покажи, а потом разберешься - Права новичков
Microb
Сообщение Microb » 15.03.2011 09:37
Я пользую уже 4-й год (3 зимних сезона, потраченных на переделки) UMS-500 + Suzuki 115.
Что я понял в результате эксплуатации и переделок UMS:
UMS - лодка с переменной килеватостью. На миделе 25 гр., на транце - 14 гр. У лодки достаточно легкий нос и и в этой связи, лодки с такой килеватостью неплохо реагируют на смещение центра тяжести вперед.
В этой связи для изменения развесовки переделал консоли (сделал меньше на 10 см.), укоротил переднюю палубу (16 см.), установил на кресла салазки и сместил стойки вперед. Замерял расстояние между креслом и тем местом на пайоле, где оно было установлено и получил больше 50 см.!!! Это может показаться по описанию не так уж много, но, поверьте, в лодке - это очень дофига. Можно свободно ходить, перемещаться со снастями и т.д. Визуально, ощущение, что стало в 2 раза больше места. Да, в общем, лишний квадратный метр никогда не мешал на судне.
Выдрал из кормового отсека 70-литровый бак и поставил другой впереди под пайол кокпита на 160 литров.
Другие переделки связаны, в большей степени, с желанием повышения удобства эксплуатации и увеличения надежности конструкции:
Якорную лебедку минкотовскую воткнул в носовой рундук (вверх тормашками), управление вывел на рулевую консоль.
Поменял леерку с алюминевой на нержавейку. Заменил утки, сделал слив с рундуков-аквариумов. Установил лестницу на корме.
Сделал крепежи для спаскруга, весла-багра и т.д., установил держатели спиннингов.
Поставил эхолот и навигатор. Установил трюмную помпу с поплавковым включением. Установил гидравлические транцевые плиты с управлением. Ну еще всякие мелочи типа светодиодной подсветки передней палубы и кокпита, горловину бака перенес, музыку поставил, клаксон, приборы и т.д.
Минусы:
Лодка далеко не идельна и требует много доделок и переделок.
Плюсы:
Лодка относительно не дорогая и переделки на ней экономически целессообразны. Хороший крепкий конструктор для любителей судостроения.
Теперь катер - что надо. Конечно, это получилось дороже, чем купить сразу хороший американский или японский катер, но такой подход избавляет от сиюмоментного платежа, а за 4 сезона можно спокойно вкладывать. Кроме того - удовлетворена жажда творчества. Теперь я точно знаю, что такой катер только у меня есть. На следующую зиму планирую переделку кормы и установку других стекол с калиткой.
Резюме: если хочешь создать лодку своей мечты - UMS это лучшее решение. Переделки в нем целесообразны и не очень дороги, кроме того не нак жалко ковырять. Если хочешь купить катер и сразу наслаждаться - ищи совсем другой за совсем другие деньги.
Dimon
На борту с: 01.03.2011
Сообщение Dimon » 15.03.2011 09:48
а фото есть?) очень хочется увидеть это творение!!!
Microb
Сообщение Microb » 15.03.2011 09:57
Есть пока только прошлого сезона. Через недельку-другую - сделаю свежие.
Пока не разобрался как публиковать. Как пойму - сразу опубликую.
Сообщение Valery » 15.03.2011 10:16
Все просто - Вставка фотографий на форуме
Давай отделю в отдельную тему, чтобу не путалось. ->|
Microb
Сообщение Microb » 15.03.2011 10:27
Добавил: [time]15 Март 2011, 12:45:59[/time]
Это фотография прошлого сезона - до переноса консолей. Сейчас консоли смещены вперед и начинаются почти там, где на фотке заканчивается носовое кресло рыбака. За счет уменьшения длины самих консолей и установки салазок на кресла, расстояние между кормовым диваном и креслами консолей увеличилось на 50 см.
На носу виден якорь с кронштейном лебедки, видна переделанная леерка, закрепленный спаскруг, держатели спиннингов, лестница с площадкой и поручни на носу и корме из нержавейки.
Последний раз редактировалось Microb 15.03.2011 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переделка катера UMS-500 + Suzuki 115
Сообщение Savage » 15.03.2011 12:01
Колхоз,это по нашему.Малаца! :cool:
Фота красивая...
