Подбор винта для 140 Suzuki
Re: Подбор винта для 140 Suzuki
Сообщение Savage » 26.02.2011 09:38
Такая же фигня...
KLIPER
На борту с: 28.01.2011
Сообщение KLIPER » 26.02.2011 09:55
Т.е. пласмассу сцуки научились крепкую делать :(? , а лопасти нет.  Хорошо учту, Ваш опыт.
UMS-470, S-70, Камское водохранилище, Норвегия, Куба, далее везде
Сообщение Savage » 26.02.2011 10:11
Почему хреновые.
Наоборот написано,при убийстве винта меняются только лопасти,втулка остаётся..
Там где я убил свой,убьётся любой...
Винт вот такой был.
И вот такой стал..
KLIPER
Сообщение KLIPER » 26.02.2011 10:36
Камни? Доехал на нем или запаске?
Сообщение Savage » 26.02.2011 11:10
Волна была больше полутора метров,заходя в маленькую речушку налетел на камни,высадил людей,не стал менять на запаску,вышел обратно,на волну выходить проще было,правда ногу потряхивало(как тик нервный),до стоянке метров семьсот всего было,дошёл вибрируя,там поменял.
Говорят можно отреставрировать...
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 26.02.2011 04:32
Помню у Димы(норвей) втулку провернуло.Так что бывает и срабатывает :)
А у меня тоже ни разу не сработало :'(
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 27.02.2011 07:43
Профессиональное (!) восстановление стальных (!!!) и алюминевых винтов, наварка килей на дейдвуды, покраска. Продажа восстановленных винтов. Белявский Александр Анатольевич +7 911 737 83 15, Санкт-Петербург.
А так подбирают винты на СВП (кому интересно)  :(
630/7-7/25°/PAG/4ZL
Impeller Information
Diameter 630 mm Speed 3600 RPM
No of blades 7 Tip Clearance 0,5 %
Pitch 25 ° Temperature 15 °C
Blade Material PAG Altitude 0 m
Blade Type 4Z Density 1,229 kg/m3
Impeller Rotation L
Tip Speed 119 m/s Moment of Inertia 0.0503 kgm2
Air Velocity 18,9 m/s Blade Centrifugal force 4540 N
Moment On Shaft 36,9 Nm Axial Force 436 N
Airflow 6 m3/s Total Pres 1400 Pa
Static Pres 1180 Pa Power 18,7 hp
Dynamic Pressure 219 Pa Efficiency 60 %
Sound Power Propagation:  Spherical Sound Power  111 LW dB
Именно так я подобрал для себя 7-ми лопастной винт, угол лопаток в 25 град. под обороты 3500 и нужный диаметр  ;)
Правда хорошо идёт ? -
Последний раз редактировалось sort-jklub 27.02.2011 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Андрэ
На борту с: 18.12.2009
Сообщение Андрэ » 27.02.2011 03:36
Хорошо бежит :cool:
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 27.02.2011 03:40
Вот что значит правильно подобранный винт !  :cool:
Сообщение Savage » 27.02.2011 04:33
Белявский ориентировочно в каком районе находится?
