Подбор винта для 140 Suzuki
kirper
На борту с: 14.02.2008
Сообщение kirper » 19.02.2011 08:01
Нужен винт 21 шага для Suzuki 140.
На сколько велика разница между сталь 13 1/4 * 21 и 14 * 21 или 13*21 4 лопасти пластик.
Или плюнуть и взять алюминь 13 1/4 * 23.
На Алюминии 21 ходил все в норме раскручивает 6200. Хочется получить еще больше скорости.
Кто знает хороший ремонт винтов, 21 шаг починить, он не убитый просто покоцан.
Последний раз редактировалось kirper 19.02.2011 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Re: Подбор винта для 140 Suzuki
Сообщение Savage » 19.02.2011 08:19
Я се сталюгу буду брать,но четырёх лопастной и 20 шага...
Весной...
Я б те дал 23 попробовать,но я его убил,хотя мне сказали,что можно починить.
Где-то на "катерах" было сказано,где в Питере винты делают,либо найду,либо спрошу у того кто говорил,он в Москве в командировке счас...
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 19.02.2011 08:33
если я правильно понимаю теорию, то 4х лопастной винт рулит на крейсерской скорости и ниже, а вы оба погонять любите.
kirper
Сообщение kirper » 19.02.2011 08:45
У меня вопрос какая разница (3 лопасти 13 1/4 * 21) и (13 * 21 4 лопасти) и (14 * 21 3 лопасти).
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 19.02.2011 08:48
Диаметр винта разный. уменьшишь диаметр винта не меняя шаг - винт станет чуть полегче и ты получишь чуть большие обороты, и соответственно наоборот, увеличишь диаметр винта при том же шаге, получишь чуть более тяжелый винт и обороты двигателя слегка уменьшатся. а вот как они будут себя вести на твоей лодке с твоим мотором можно проверить только опытнум путем.
4 лопасти датут тебе больший упор, для лыжника, ватрушки, дадут возможность глиссировать на меньшей скорости не сваливаясь в водоизмещающий режим, дадут лучшую экономичность на маленьких скоростях. Но будешь проигрывать в максимальной скорости и расходе на максимальной скорости.
если ты все время ходил на 21 шаге и имел при этом 6200 - то это очень близко к максимуму, лучше будет только сталь, за счет более тонкой лопасти. Но со сталью сам понимаешь в нашем регионе главное не поймать камень.
Последний раз редактировалось Tracker 19.02.2011 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage » 19.02.2011 09:05
Я бы не сказал,что я такой уж любитель погонять.
Но не без этого,а хожу всегда в грузу...
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 19.02.2011 09:10
у меня пока стоит сталь, однозначно буду пробовать 3 и 4 лопасти люминь. хочу подобрать себе такой винт чтобы иметь максимальную дальность на крейсерском режиме, ну и не свалиться с глиссера при плохой погоде тоже важно.
буду эксперементировать.
Сообщение Savage » 19.02.2011 09:12
По полутораметровой волне в мордотык иду порядка 18км.ч. кажется,что на глиссере,любым другим курсом точно на глиссе.
kirper
Сообщение kirper » 19.02.2011 09:21
А какой из неих более скоростной - 14*21 а грузовой 13*21?
и КАК ВПИШЕТСЯ В ЭТУ СХЕМУ 13 1/4 * 23?
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 19.02.2011 09:23
Вот тут Сергей описывает свои винты, посмотри примерное соотношение диаметра-шага и кол-ва лопастей Отталкиваться надо от того винта который у тебя стоит сейчас.
Последний раз редактировалось Tracker 19.02.2011 09:28, всего редактировалось 1 раз.
