СиБи радиостанция на авто,правильная установка антенны ???
Сообщение Savage »
Хочу поставить СиБишную станцию на машину,в основном для разговора с дальнобоями,обстановочку впереди выяснить.
Но почитал,полазил по нету и везде написано,что типа антенну просто так ставить нельзя,нужно определённое место под установку.
Только почему так и как найти это место,все установщики сразу тумана напускают.
Кто чего посоветует?
Может у кого стоит(станция,антенан) > :icon_ment: ,в смысле установлена.
Машина на фоте..
Re: СиБи радиостанция на авто,правильная установка антенны ???
Сообщение RU2FJ »
Либо посреди задней части верхнего багажника, либо в одном из его задних углов, но лучше ближе к середине.
Сообщение Savage »
Вот в это отверстие воткну,нормально будет?
Её на корпус коротить надо?
Сообщение RU2FJ »
Пойдёть, контакт с массой должен быть очень хороший, иначе говно получится. Только коротить не надо, а соединить кронштейн крепления с кузовом  ->| сама антенна, не должна касаться корпуса!!!
Сообщение Savage »
Багажник к кузову на 8 болтах прикручен.
Кронштейн к нему и прицеплю..
Сообщение RU2FJ »
Вань, контакт должен быть не только механический, но и отличный электрический!!!
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Вань. все маньяки оффроуда, с кем знаком, ставили себе антенны ровно в центр крыши автомобиля. тупо сверлили дырку и ставили.
в Африке когда бывал, на ООНовских патрулях видел антенны стояли в углу переднего бампера, но думаю антенны просто там тяжелые, поэтому так.
А ты скорее всего не поймешь разницы по субьективным ощущениям если поставишь антенну в центр крыши или на край крыши.
Сообщение Savage »
Мне уже Руф объяснил,что антенна должна стоять по центру авто,а не по центру крыши.
Но у меня на крыше "экспедиционник" и он тогда потеряет смысл,если по центру крвши воткнуть антенну...
Думаю небольшая потеря в качестве не существенна..
Сообщение RU2FJ »
Вертикальный штырь является симметричной антенной, ему нужна электрическая земля (корпус авто) точно под штырём, в идеале круглой формы. Любое отклонение от этого правила ведёт к ощутимым изменениям параметров антенны, диаграммы направленности, и коэффициента стоячей волны. Допустимый КСВ не более 1.5 Если больше, то по земле (корпусу авто) начинает течь ВЧ ток, и можно попалить электронику, и даже обжечься.
Korsar
Сообщение Korsar »
Во, Голова! > :icon_ment: :cool: Видать не только за  sm32 :icon_siski: в Воронеж ездишь. ->|
Таймень-2 + 2 весла
