HDD 1Tb через контроллер PCI на Celeron - нету скорости
Ахтунг! HDD 1Tb через контроллер PCI на Celeron - нету скорости
Сообщение Valery » 30.01.2011 10:52
Или хз как описать....
Агитирую Стратокастера освоить тыканье мышкой для присоединения к сообществу - чуть было не прикупил ноутбук с разгону себе. Еле отговорил - т.е. при его опыте пока достаточно Celeron 850, имеющегося дома и засратого вирусяком.
Отформатировал, поставил чистую винду SP3, жесткий - 40Гб, учитывая то, что у него видео за 6 лет накопилось несколько десятков кассет порекомендовал взять 1Tb жесткий SATA, c контроллером т.к. на плате нету SATA, а только IDE.
Контроллер был в виде переходника IDE-SATA, определился, но винт работал оооочень медленно - отдали в могозин, привез другой - PCI (2 разъема SATA +1 IDE)(VIA VT6421A Serial RAID Controller) На самом деле он такой: Поставил, дрова сегодня скачал -стал как RAID, диск 1Тб видит, но сцуко скорость обменв с ним - ппц..., т.е. ее просто нету.
В диспетчере какой-то Симпле...хз появился, который не могу подключить...
В чем может быть затык?
Re: HDD 1Tb через контроллер PCI на Celeron - нету скорости
Сообщение Valery » 30.01.2011 12:06
Вынул этот контроллер VIA VT6421 из Cеlerona и заодно жесткий, поставил себе - (у меня правда мать VIA) - поставил - ошибка, автопоиск драйверов в интернете ничего не дал, имеющийся драйвер - ставиться не захотел.
Перезагрузился - все заработало. Все стоит без конфликтов и копируется ГУД.
Akwa
На борту с: 29.10.2008
Сообщение Akwa » 30.01.2011 12:29
видно что на целероне дровишки не встали, и скорость 1 МБ/с
у тебя все встало гут... и скорость в порядке.
я ж грил - целерон это кастрированный пень  :o
Сообщение Valery » 30.01.2011 01:53
Выбросить и пойти в магаз купить - самое простое, нету у него сильнолишних денек, а приобщить надо - поэтому решился попытаться помочь...
Может мать обновить? Там запустил прогу Everest, она выдала: Soltek-sl-65kiv/kv(b)/67kv
Akwa
Сообщение Akwa » 30.01.2011 01:59
понятно что самое простое - но на первый взгляд видно что дрова не встали - надо сначала чтото посвежей из дровишек шукать. диск был какой с этим железом? на сайте производителя не искали?
Сообщение Valery » 30.01.2011 02:06
Искал, вроде как  нашел 2004г. Там VIA VT6421
Вот этот же файло когда со своего пня sistem32\drives запихнул целерону - он грузиться не захотел. :(
На материнку вроде как этот скачал: Там файл 65kiv-w81.bin - как его задействовать?
Akwa
Сообщение Akwa » 30.01.2011 02:10
дык это BIOS - софтина для него еще быть должна чтоб обновиться
думаю софтина на диске от мамки должна быть.
я вопщето про дрова на контроллер....
Сообщение Valery » 30.01.2011 02:13
дык а какая софтина нужна и где брать?
Сообщение Valery » 30.01.2011 02:18
Программа прошивальщик:
Akwa
Сообщение Akwa » 30.01.2011 02:20
уверен?
софтина на диске от мамки обычно лежит. хз как называется, каждый раз по разному
про биос -похоже это
Последний раз редактировалось Akwa 30.01.2011 02:25, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Системный блок»
