Те кто был весной на сборе "Солёный ветер" помнят как я сломал УКВ антенну, используя её не по назначению. (см.фото в профиле)
Нужно теперь её восстановить.
Сердцевина целая, антенна рабочая, а вот корпус (стеклопластиковая трубка) переломан недалеко от основания.
прошу накидать идей по ремонту.
Первое что приходит в голову - подобрать трубку сантиметров 25-30 и сделать типо шины.
но у трубки диаметр постоянный, а там микро конус. и как закрепить её?
Или может куда отдать в ремонт?
заранее …...
Ремонт пластиковой антенны. прошу помощи.
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
В теме еще 13 сообщений
СиБи радиостанция на авто,правильная установка антенны ???Savage » 09.02.2011 10:50 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Как отремонтировать сколы на пластиковой лодке?johngundon » 06.04.2012 02:33 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Готовое Ветровое стекло с пластиковой панелью для Прогресс 4denispyrev » 10.11.2013 06:58 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор пластиковой лодки под мотор 5 лсdabs » 18.06.2015 05:20 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Нужен совет в подборе пластиковой лодки.Moysha1968 » 12.11.2015 07:00 » в форуме Катера, лодки и моторы
