Устройство и проверка микроволновой печи
Есть девайс, вдруг перестал изпускать волны...
Вскрыл - сгорели 2 резистора (были включены параллельно), т.к. оригинала найти не удалось - намотал нихром и приколхозил.
То греет, то нет...
Короче, как я понял - там она не постоянно греет, а кажись минута через минуту - наверное так все печи работают или как?
Без кожуха ее можно запускать, чтобы подобраться с тестером?
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Устройство и проверка микроволновой печи
Сообщение Влад »
В нормальной МВпечке должна светится лампа дневного света.
Положь и наблюдай,работает или нет :)
Она же длинная...?
Может неоновая?
Я к тому, что печка иногда греет нормуль, а иногда нихрена не греет - еле теплое...
Проверь на своей режим работы - она скорее всего не постоянно греет, а интервалами, например 30сек жарит, 30 сек отдыхает... кажись как-то так..
Сначала надо уяснить режим работы, а потом смотреть - либо там защита какая врубается, либо чего-то там еще другое.
Влад
Сообщение Влад »
Греет - не греет сильно зависит от объёма еды и от содержания воды.
И ещё от посуды.Сейчас уже не помню,но по моему стакан воды должен закипать за 10 минут(800W).
Добавил: [time]1292439121[/time]
А лампы маленькие бывают(8W).И даже в форме бублика > :icon_ment:
Я даже думаю,что энергосберегающая должна загореться ->|
Так она одинаковый объем то греет, то не греет...
В первый момент запуска свет малость моргает - начит нагрузка есть, а потом как-то уже не сильно заметно... - надо чем-то мерить
Влад
Сообщение Влад »
Ну вообще то,я после таких симптомов две микроволновки поменял > :icon_ment:
Что-то там ломается,мне мастера говорили - ремонтировать не стоит.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR »
А в моей микроволновку моторчик сломался, который тарелку крутит. Пользуюсь так...
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA »
если включить на 100проц
то должна включится и постоянно работать.
если проценты то ,столько и греет.
если меню ...то вычисляет сколько включить.
без кожуха включать можно.если пробьет ...вырубит лучивой предохранитель.
(черные ,кругл)
проверь напругу в сети,при включеной печке.
если ниже 200 включать нельзя.!!!!
поэтому и вырубило предахранители.
напруга очень критично для микроволновки.!!!
..скорей реле которое включает мотор.
открыл дверку ,свет горит....закрыл включил ...свет не гарит и не крутит ..значит реле
если свет горит ..и не крутит ..значит мотор.
piterxxx
Сообщение piterxxx »
На месте Водкобелки я бы стукнул раз по ... катеру
волны бы сразу испустились, микро-длинно волновые, > :icon_ment:
Печка высоко стоит, она только до кнобки "Пуск" дотягивается...
