Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонт
Valov_ufa
На борту с: 26.03.2012
Из верхнего положения не работает трим Yamaha 115 4т
Сообщение Valov_ufa »
Всем привет! Сегодня спустил впервые в жизни первый раз первый свой катер на воду))) куча новых позитивных эмоций))
Но есть и но
Пришел на остров на каме мотор поднял полностью поставил на скобу.. Идти обратно гидравлика гудит мотор не идет.. Начал крутить возле сапога пластиковую принудиловку трима кое как открутил и трим заработал.. Мне кажется что при полностью поднятом моторе доя трима недостаточно масла...
Какие могут быть причины и как решать... На ходу И так далее работает без сбоев))
Velvette 20+yamaha 115
Range Rover supercharged
Re: Из верхнего положения не раьотает трим яма 115 4т
Я бы в стойле проверил и при необходимости долил.
Что тут еще советовать?
Valov_ufa
Еще вопрос на моторе есть крутилка возле сапога под крест отверку зачем она? И другая под минус отвертку? Что и как и доя чего?
Показывай фото - так хз о чем ты говоришь.
Valov_ufa
Не могу фото вставить... Вообщем под минусовую отв крутилка для принудительного опускания мотора откр перепускной клапан.... Как ей пользоваться... А другая тож подобная но с другой стороны и под крест отв тож как то с гидроподьемом свзана...
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад »
Под крест - заливная должна быть. В смысле,как пользоватся?? Открыл - мотор опустился.
Valov_ufa
Заливнач под декстрон? А как проверить нормально. Там жидкости или мало и еще парадокс... Когда из верхнего положения гидроподьем не работал то мы покрутили эту как получается заливную. Крышку и о чудо насос гидроподьема стал опускать мотор... А до этого жужжал но толкатели не двигались...
[time]1335877495[/time] добавил:
Никто не поможет разобраться?
Последний раз редактировалось Valov_ufa 01.05.2012 01:04, всего редактировалось 1 раз.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma »
Яма Е115А, в прошлом году такая же фигня была, просто долил масла. Все работает! :)
vcmma
Сообщение vcmma »
Три темы об одном и том же )), обновлю одну.
Год от года тримм "пудрит" мозги (нет-нет да встанет в верхнем положении, но проходило почти самО)...лет пять назад плохо поднимал и вообще не опускал (только через перепускной клапан) подливал масло, прокачивал вручную туда-сюда (тяжко кантовать 150 кг, жижа вытекала с пузырями)...заработал. Вроде все было нормально. Сейчас снова такая пурга ((...еле поднимает, причем не до конца (чуть не хватает до фиксатора) звуки не однотонные (почти всегда), как будто воздух (или еще чего). Затем вниз вообще не опускает. После фиксации мотора стопором-штоки внутрь цилиндров убираются и выдвигаются...во всяких положениях пробовал приоткрыть крышку бачка - выливается красное (чистое) масло. В поднятом состоянии мотор держится. Может знает кто как лечить? Как правильно прокачать? И почему масло с силой вытекает из бачка? (воздух?)
vcmma
Как прокачать гидроподьем??
Сообщение vcmma »
Так как же правильно прокачать. Где пишут-вручную, где-целая церемония. У меня трим плохо работает viewtopic.php?t=2531&p=157471#p157471 хочу для начала слить масло на фик и прокачать, но как ПРАВИЛЬНО - хз.
