Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонт
kyzik
Техчасть Работа гидроподьема трим на лодочном моторе Yamaha - прокачка, замена масла и ремонт
Сообщение kyzik » 11.12.2010 11:15
Всем привет. Имеется мотор Ямаха 50 AETL, 4 такта .Необходимо удалить воздух из гидроподьема. Кто-нибудь знает, как это делается и какой порядок операций?
wittebank
На борту с: 16.01.2010
Re: Как прокачать гидроподьем??
Сообщение wittebank » 12.12.2010 01:03
Операция очень простая. Главное в этой процедуре залить нужное масло и по уровню. На заводе заливают масло для гидравлических систем прозрачно-желтоватого цвета покупать лучше в спец. лодко-моторных магазинах. Если после ремонта масло слито полностью отлично работает масло для рулевки. Чтобы заполнить систему полностью надо залить бачек для масла под пробку и прокачать поднимая и опуская мотор подливая масло по мере заполнения системы. Пробка для заливки находится под эл. мотором гидроподъема в верхней части бачка. Процедуру можно считать законченой когда мотор уверенно поднимается и опускается без рывков и пауз. Аккума  полностью заряжена.
kyzik
Сообщение kyzik » 12.12.2010 03:39
Под термином бачок имеется ввиду цилиндр?? Так там 2 пробки-одна под отвертку, другая под гаечный ключ. Какая из них? Заливать  шприцом по капелькам???
Сообщение Savage » 12.12.2010 03:56
У меня он например поднимается и опускается без рывков и пауз,но перепускает немного,по звуку слышно,тоже менять и прокачивать весной буду,посмотрим,останется ли звук...
Сообщение Valery » 12.12.2010 03:59
У меня бачок черный пластмассовый стоит около главного цилиндра. Виден когда мотор поднят.
При подъеме немного шкворчит в самом начале - наверное воздух, думаю что он должон сам оттудова отсеиваться в бачке...
Сообщение Savage » 12.12.2010 04:06
У меня шкворчит тоже в основном в начале,но бывает и в других положениях...
wittebank
Сообщение wittebank » 12.12.2010 08:56
Все проблемы гидроподъемов это грязь или недостаток масла в системе. Удалить грязь можно заменой масла но чаще достаточно доливки. На разных моделях двигателей пробка заливки масла распологается по своему но чаще всего в верхней части бачка. Документация по всем моделям двигателей есть но это уже другая тема. Прокачка системы производится подъемом и опусканием-автоматически.
Добавил: [time]1292188130[/time]
Очень важное дополнение! При всей простоте в обслуживании гидравлика это сложный и точно изготовленный механизм и  разбирать его не рекомендуется. Утечка масла и необходимость замены сальников или уплотнительных колец-это аргумент.
Последний раз редактировалось wittebank 12.12.2010 09:08, всего редактировалось 1 раз.
kyzik
Сообщение kyzik » 14.12.2010 05:37
А какое отверстие, из представленных на фото, является заливным и контрольным??  [attachment=1]
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 14.12.2010 08:37
По ходу верхнее
wittebank
Сообщение wittebank » 14.12.2010 08:44
Верхнее под отвертку. Пробка пластиковая -  осторожнее.
Добавил: [time]1292361548[/time]
Еще одно дополнение. Мотор зафиксировать на упор и при открытой пробке гидроподъем не включать иначе окатит маслом.
Последний раз редактировалось wittebank 14.12.2010 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Лодочные моторы»
