Сальник редуктора, помпа, песок и соль.
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Во время воскресной покатухи на море, заметил отсутствие контрольки. вместо этого слабое покапывание теплой водички. Ладно, это мы проходили, забито выходное отверстие всяким гуано. Разогнул пассатижами крючок, попатался проковырять контрольку, мало, но помогло. Так и шел 7 км до берега с рукой на контрольке галсами. Вытащив мотор на берег, пришла шальная мысля, а не проверить ли мне наличие масла в редукторе? Откручиваю верхний болтик - водичка!!! АААААужас! Откручивая второй болтик сливаем воду. Ни капли масла! Какой я придурок! Не пришло в голову проверить это раньше! Короче говоря заливаю туда пресной воды, кручу винт руками затем опять все слил. На всякий случай залил туда для консервации масло м8б. Седня будет вскрытие редуктора и осмотр крыльчатки помпы на всякий случай. Боюсь ехать в гараж.
В теме еще 12 сообщений
Помпа в надувастик.RAAA » 11.08.2010 04:03 » в форуме Надувные лодки и рибы
Трюмная помпа не отключаетсяvcmma » 05.06.2012 08:19 » в форуме Электрооборудование и зажигание
suzuki DT 9.9 верхний сальник коленвалаkisberg » 20.05.2015 05:01 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Force 125 не могу достать сальникandrei100 » 04.12.2015 04:09 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Нужна помощь Mercury F50 ELPT EFI 2013 года ( потек сальник греб. вала)Shef » 06.03.2016 06:03 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
