В связи с изменениями в правилах,надо придумать схему для включения ближнего света при заводке машины.Может есть у кого?
Думаю надо что-то брать с генератора,что бы загоралось только на заведённом,а не при включении зажигания.
И чтобы схема не работала при использовании штатного выключателя.
Моих познаний в электрике на это не хватает > Получается,либо одна половина задания,либо другая
В связи с требованиями ездить с ближем светом скоро все новые машины будут комплектоваться соответствующей функцией, из Европы такие машины уже давно в б/у появляются.
1. Плюс надо давать на генератор - туда, откуда он дает зарядку, а она идет уже после заводки. 2. На некоторых мотоциклах фары зажигаются перед заводкой, а АКБ там несравнимо меньшей емкости... 3. Можно взять от индикаторной лампочки зарядки, с приборной панели - только тогда придется переработать, т.к. там лампа гаснет, и тогда надо включать ближний.
На лампе давления плюс пропадает - это изменит схему, зато со стороны будет видно когда надо менять вкладыши: машина едет, а свет включается только при разгоне на 1й... :(
В правилах указано: "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток." Такие огни можно купить в автозапчастях в виде ленты светодиодов и подключить "+" от замка зажигания и вот вам "ходовые огни". Только выбирать надо по мощнее и лепятся они на двойной скотч.
