ПЛАВАЮЩАЯ ОКА_ЧУДО ,от Артемьева
Все, что здесь написано ,это МОЕ личное впечатление, основанное на моем опыте и практике плавающих авто .и отражает только мой взгляд.
Итак свершилось очередное ЧУДО ,от Артемьева.
ПЛАВАЮЩАЯ ОКА, региона 32.
Внешние впечатление….с виду обычное авто, немного выступает вперед литой бампер,
Пороги слегка расширины, с виду обычные накладки, кабриолет крыши нет., рамки двери остались без изменений. ,стоит ЗЛАЯ резина ,диаметр колес больше чем на стандартной ОКЕ ,но какой не понятно. В общем внешний ТЮНИНГ незаметный и даже красивый.
Все сделано очень аккуратно и чисто.
Заход в воду …………….,бодро заехала передней частью в воду с бетонных плит.
Отсутствие волнового щитка бросило немного воды на капот ,но массивный бампер удержал авто.
(эффект воткнуть лодку носом в воду)на ОКЕ отсутствовал.
В амфибии при этом находилось 3 человека.
На воде……..амфибия держалась уверенно, в салоне вода отсутствовала, при открытых дверях было видно, что действующая ватер линия ,ЗНАЧИТЕЛЬНО выше нижней кромки дверей.
На раскачивание ,машина очень устойчива, метацентр явно хороший.
Попытки перевернуть в раскачку ,не удались ,авто была как вкопанная на воде., при этом ВСЕ три человека в машине ,СТОЯЛИ.
Машина очень уверенно держится на воде. Если смотреть продольную линию, то
Носовая част немного выше, то есть как на нормальных катерах. Наличие мотора, коробки не притопили носовую часть авто.
Плавучесть- ход на воде …..никакущий, то есть колеса гребли ,но ход 2-4 км в час.
Сила ветра легко крутила машину ,и могло утащить. Дело в том, что колеса при ГРЕБЛЕ, захватывают воду и через арки бросают ее вперед.
Тем самым происходит торможение движения на воде.
Боковые(на колпаках )устройства гребли отсутствовали., машина держалась на воде вела себя как непотопляемый тазик.
После установки ,электрического лодочного мотора стало лучше, но все равно управляемость слабая. при плотном маневрировании нужна подрулька на носу. или с мотором надо ДОРАБОТАТЬ
Выезд из воды ……,машина с трудом выезжала, сказывалось отсутствие полного привода, и пониженной скорости, лебедка также отсутствовала., подпора сзади не было, так как винт отсутствует. мощности мотора не хватало.
Думаю над этим Артемьев еще поработает.
Сравнение…………….. с другими автоамфибиями.
ОКА с надписью МУМУ, показала очень , хорошие,
ТПК хуже держится но воде, уровень воды на ТПК на уровне колен(сидя)и высота надводной части борта 5-10см.на ТПК носовая часть более более протоплена. На ТПК полный привод, но он ограничивает скорость движение по трасе 60-70км(редуктора),мотор на ТПК значительно сильнее.
Опять же езда на ОКЕ по городу более комфортна, двери герметичны, на ТПК их вообще нет.(сквозняк)Оптика на ОКЕ находится над водой!
По сравнению с Французской амфибией ,на ОКЕ можно стоять ,переходить назад и т д.
А на французе только сидеть, и он двухместный., да и если окна (стекла)открыты волной может залить внутрь, посадка как на ТПК. но присутствует ФУЛ ТАЙМ.
Чего нехватает МУМУ,……..на мой взгляд ,маленькой лебедочки , симпотно спрятанной в бампере.
Блокировка переднего дифа, могла решить многие проблемы.
чуть посильней двигатель (форсануть или довести до ума )
установить электромотор с винтом.,
пару креплений для якоря. и швартовых(или использовать переднюю лебедку для якоря.)
Как, это сделано?……….думаю подробно опишет САМ Артемьев., вкратце ----залито все ,что можно пенкой и пенопластом. ,бампера объемные и тоже залиты пенкой, нижняя часть зашита алюминием. Все кто ждал ,что монтажная пена намокнет-набухнет ,оказались в пролете. Запас плавучести очень большой.
Практическое применение……Огромное, летом молодому человеку .девочек покатать,(француз только для этого и делался),в туризме и отдыхе можно добраться до островов, форсировать реку.
Бонду уйти от погони., рыбакам вообще сказка.
Особенно зимой ,вечная проблема со льдом.
ДУМАЮ , ПРОЕКТ БУДЕТ ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ.
Р.с рекомендую подумать о полно- приводной Панде. , альтернатива ОКЕ., буржуйского производства.
Последний раз редактировалось RAAA 18.10.2010 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Чудо техники Куница 200Митяй » 13.01.2012 07:05 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Выбор катера для походов выходного дня - что за чудо такое?Берлин » 28.10.2012 12:07 » в форуме Катера, лодки и моторы
Моя первая переделка - Ока-4.shkiper » 16.01.2012 10:51 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Поход Москва - Ока - Волга -Казань -Ярославль -МоскваАндрей starcraft » 04.07.2017 10:04 » в форуме Выезды, походы и путешествия
- Боцитан
- Награды: 6
Re: ПЛАВАЮЩАЯ ОКА_ЧУДО ,от Артемьева
Всеобьемлющий отчёт
довесок фоток ,предлогается 105кбт,10штук и сумму в 450кбт
фотки ниже 100к никакущие.
- Боцитан
- Награды: 6
А этот Артемьев,он кто?Местный Кулибин?
Точней не ваш а Брянский(а почему тогда в КЛД колдует?)
Последний раз редактировалось Боцитан 18.10.2010 07:33, всего редактировалось 1 раз.
при выезде явно не хватило ,понижайки или мощности двигла ,заглохла....
подъем правда крутоват,но где они легкие.? тут еще один плавающий Артемьев. а тут ..........
Последний раз редактировалось RAAA 18.10.2010 07:52, всего редактировалось 1 раз.
А интересно, подводные лодки из авто делают
- auto39
- На борту с: 19.10.2010 01:57
Видео об Артемьеве, как он плавал на "Оке", смотри на (исправлено):
Последний раз редактировалось auto39 20.10.2010 08:10, всего редактировалось 1 раз.
- Боцитан
- Награды: 6
Мда,для водоплавания как ни крути,а моторчик какой-никакой нужен.
А вообще дядька молодец
Фраза про подводные крылья понравилась
мне ока ,очень понравилась,очень серьезно держится на воде.
еще бы полный привод.,а самое прикольное у нее кузов ,то есть багажник.
