Надувной моторный катамаран МОНСТР от Ротана.
Re: Надувной моторный катамаран МОНСТР от Ротана.
Сообщение Savage »
Ампутировать моторный обтекатель было предложено на основании  [quote]без знаний в области ГД[/quote] ?))
У тебя маленькие каты,соответственно всё совершенно другое,т.е. поток воды набегающий на мотор.
На Монстре совершенно другая высота от моста,поэтому при удалении обтекателя думаю будут прохваты,а на волне вообще пипец.Спроси у Миши(jeet),думаю он лучше объяснит суть процесса.
Мы тоже любим настраивать комплекты на Ротанах,не смотря для кого это нужно,нам важен процесс.))
hallucinogen
На борту с: 29.09.2008
Сообщение hallucinogen »
Я с Мишей общался, он был против лыжи, можно завалить цитатами из переписки, лень искать.
У меня лыжа это наследие от стационара.
Особенно когда другая высота моста, какую роль выполняет обтекатель :icon_help:
На озерных скоростных лодках центральный спонсон есть на STV (20ft) и на DCB (31, 35, 41) и много на каких лодках, на оффшорных его нет.
Есть схема, когда по центру в тоннеле ставят волнолом, но это другая история.
На счет знаний в области ГД, я образно выразился, кислое от пресного отличить смогу, уж поверь!  > :icon_ment:
Любой маленький кат можно рассматривать как ходовой макет. Принцип тот же.
Не агитирую ни за какие конкретные действия, пусть у тебя будет этот спонсон, почему нет.
Вообще зря влез в твою тему, тысяча извинений...  :icon_photo:
Последний раз редактировалось hallucinogen 11.12.2013 04:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage »
Не зря,и не влез,а высказал своё мнение.
Миша был против лыжи на каком размере?
Интересно его мнение про Монстра,общался,но по другим вопросам.
Думаю,что такой обтекатель,в смысле такая ширина не обязательна,можно сделать в три раза уже,но он нужен для такого размера и одномоторной установки,можно назвать его волноломом.
Я бы его спонсоном не назвал.Это именно обтекатель,для правильной работы винта.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович »
Мое мнение, что  на монстре  нужен обтекатель другого типа, обтекатель пули редуктора, а не винта. И гораздо меньше и главное уже.
Иван, на твоем фото выше, это как раз центральный спонсон, он же гидролыжа, и он меньше по высоте/выступания, дает гидродинамическую разгрузку для пули редуктора.
А винт на фото по-любому ЧПВ и снизу для лопастей обтекатель не мешает.
У монстра все наоборот, если ты купишь гидролифит и поднимешь мотор до нормального режима ЧВП. Ну хотя бы на 0,6Д, то винт окажется в слепой зоне за обтекателем, и будет работать как высоко поднятая докатка, как докатка гребет за кормой, а толку мало.
Отсюда, можно предположить, что скоростные возможности катамарана Монстра не будут использоваться полностью, Полупогружному режиму будет мешать этот обтекатель.
А по волне, когда скеги резанули волнишку, но волна не достала до днища, удары об такой обтекатель будут заметны. Но и опять, скорость, будет по волне теряется, обтекатель будет как тормоз, в силу своих размеров, особенно ширины.
[time]1386782492[/time] добавил:
Вань, а зачем ломать волну, она пройдет под днищем, а нога мотора слишком узкая, чтобы дать сопротивление волне.
OLEGNIK
На борту с: 10.08.2010
Сообщение OLEGNIK »
Вань, а зачем ломать волну, она пройдет под днищем, а нога мотора слишком узкая, чтобы дать сопротивление волне.-  есть у нас на Фишинг35.ру- Дима . с Ротаном. правда не Мностр у Него. но впечатляет. сам пробовал на таком девайсе. понравилось . но идет жестко.одно нравиться -замечательная управляемость.  и мореходность. там точно  волна практически вся идет под днищем.
hallucinogen
F1 - это кольцевые гонки, я бы не стал лодки сравнивать с монстром, это совсем другая философия.
У меня есть F-1 и без спонсона, он там для других целей. :) Там нечему тормозить, там все круто (если коротко), то же самое в дрегстерах F-500(700)
Если это обтекатель, он может быть разных форм, у спортсменов он разных форм, но приближенно к размеру редуктора, его ставили, если редуктор больше чем хочется.
Мой обтекатель. Я специально сделал его съемным.  :cool:
Эти лодки не имеют никакого отношения к лодкам типа Монстра.
Монстр более утилитарная лодка с ней и нужно работать с таким подходом...
Волноломы ставят в начале тоннеля. :^)
Я попытался мыслить более приближенно, на рабочем режиме ничего не мешает, не прохватывает.
Похожий Монстр с надувными бортами на предыдущем фото... :)
[time]1386786961[/time] добавил:
Вот смотри нашел фото. :^)
Слева кат класс 3С offshore (сильно удивил Михаила) наличием лыжи, она еще и на равных со спонсонами.  :)
У меня центральная лыжа была -50мм от спонсонов.
Справа кат с классическим волноломом.  :icon_photo:
Последний раз редактировалось hallucinogen 11.12.2013 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Вань, понравилось видео, Алюминиевый РОТАН
[time]1387135979[/time] добавил:
и такой :cool:
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 15.12.2013 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 »
Стесняюсь спросить, а где находиться этот порог, ну гипотетически я догадываюсь, но всё же?
Вован, не знаю, Ваня придет подскажет.
Я на видео случайно наткнулся.
Да, там в начале видео, написано какой порог, Яндекс должен знать.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 15.12.2013 07:59, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk »
Вован, когда в Приозерск едешь, по мосту этот порог в д. Лосево переезжаешь  ->|
Палыч, Ротан вроде надувной :icon_help:
