Надувной моторный катамаран МОНСТР от Ротана.
Re: Надувной моторный катамаран МОНСТР от Ротана.
Сообщение shkiper »
То это карабь надо разогнать не меньше чем 80-85 км/ч, чтобы аэродинамика этого крыла начала работать, но могу ошибаться,  Дима Трекер меня поправит.
Последний раз редактировалось shkiper 05.12.2013 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Все правильно, от 80ти км час и выше уже начинается аэродинамика
Но если Иван натянет между поплавками кусок брезента, может и сработать
Последний раз редактировалось Tracker 05.12.2013 10:46, всего редактировалось 1 раз.
OLEGNIK
На борту с: 10.08.2010
Сообщение OLEGNIK »
честно слово. даж не захочешь такого монстра. это как камаз-вместо легковушки.даром не надо
Сообщение Savage »
Да Олег,так и хочу сделать.
Дим,я поставил ПВХ фартук с носа,лодка уже начала подниматься.
Оверкиль сложно будет сделать,безумствовать при сильном ветре яне собираюсь.
Разница в длинне баллонов почти метр моего и Никитиного,да и приклеены они по разному.Мой за корму вынесен на 40см.,поэтому на трим и не реагирует почти в отличие от первого Монстра.Дим,я думаю по поводу дополнительного носового баллона,но это сложно технически,не сделать,а приклеить его туда,как он там будет держаться.Не совсем понимаю.
Палыч,честно,ничего не понял.
Я баллон хочу в носу урезать,чтоб более сбитая конструкция была,но сначало просто усилительную рамку поставлю.
При чём тут плавучесть?Носы не влияют ни на что.
С днищем всё нормально....
Вот оно.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
Иван! а фоток или видио каюты нет?
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут »
Нет Дима , брезент это парус , а парус как известно  имеет пузо , а пузо это тормоз.
А вот крыло в носу,  это да. И не просто кусок фанеры , а именно крыло.
Масса Монстра в принципе величина постоянная , мощность и обороты то же.
Фарсаж осутствует :lol: .
По этому во время выхода носа из воды , нагрузка на крыло будет увеличиваться прямопропорционально  уменьшению смачиваемой поверхности.
Оверкиль не грозит ,это точно .
Есть проблема расчёта ширины крыла, но существует метод ТЫКА :lol:
И я уверен Монстр будет летать и с этим мотором ->|
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
а большие испытания (например вокруг Онеги) намечаются?
Сообщение Savage »
Не Толь,нет.
Да там ничего особенного.
Ширина 2м.,длинна 2.5м.,высота 1.2м. у меня,на серийных на 7см. выше.
Да и вес серийника на 300\350кг.  меньше.
[time]1386243053[/time] добавил:
Сходить на Онегу есть желание,всё будет зависеть от времени.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger »
а где посмотреть то можно внутреннее пространство? а про Онегу телеграфируй  если нужна будет команда!!!
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
Ну если клеить то только снимать баллон и отвозить производителю. У тебя же конструкция скегов это две трубы пвх разного диаметра обернутые еще одним слоем пвх? Ну так и добавить еще одну трубку надувную в носовой части скега , коротенькую, да и обернуть ее также.
Жесткое крыло конечно хорошо, но это масса, а ее как раз не надо увеличивать
А может и правда проще баллон отрезать чем все это мудрить
