Исчезает масло из редуктора
- stepik
- На борту с: 25.09.2010 03:41
Здравствуйте уважаемые! Подскажите , может быть кто то уже сталкивался с подобным. После замены сальников в редукторе на Ямахе 8, стало исчезать масло. Опытным путем установил, что масло уходит через систему охлаждения, через верхние сальники. Причем уходит очень быстро, буквальено через полкилометра пробега, и в редукторе создается ваккуум. При открытии пробки слышен свист. Таким образом получается, что сальники работают в одну сторону. Перевернул нижний сальник наоброт, все нормально масло на месте, воды нет. Теперь думаю, или оставить так, или заказывать новые?
В теме еще 14 сообщений
Сузуки DT 15. Уходит масло с редукторакорюшатник79 » 07.07.2016 08:33 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Какое масло МЫ льем В двухтактник.RAAA » 04.04.2010 08:32 » в форуме Катера, лодки и моторы
Какое масло лить в Сузука ДФ140?Дмитрий Краснов » 02.11.2010 01:11 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Можно ли слить масло с подъемного устройства?Maximum » 21.03.2011 08:35 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Винт и масло на suzuki-60nata.ch » 08.08.2011 05:54 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
