Исчезает масло из редуктора
stepik
На борту с: 25.09.2010
Сообщение stepik » 27.09.2010 02:58
Здравствуйте уважаемые! Подскажите , может быть кто то уже сталкивался с подобным. После замены сальников в редукторе на Ямахе 8, стало исчезать масло. Опытным путем установил, что масло уходит через систему охлаждения, через верхние сальники. Причем уходит очень быстро, буквальено через полкилометра пробега, и в редукторе создается ваккуум. При открытии пробки слышен свист. Таким образом получается, что сальники работают в одну сторону. Перевернул нижний сальник наоброт, все нормально масло на месте, воды нет. Теперь думаю, или оставить так, или заказывать новые? :o
Re: Исчезает масло из редуктора
Сообщение RU2FJ » 27.09.2010 05:02
Надо походить, понаблюдать. Если сальник новый и без повреждений, то зачем его менять?
stepik
Сообщение stepik » 27.09.2010 06:23
Сальники новые, и без повреждений, но стоят теперь не так как положено, получается один теперь держит воду, а другой масло. Это и напрягает, мы люди старой закалки, буржуинцы поставили вот так - значит так и должно быть.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 27.09.2010 05:00
Верхние,это какие ??? Где стоят?
Парные всегда ставятся навстречу друг другу.
Сообщение Valery » 27.09.2010 05:41
Чудеса какие-то... :o
Может у тебя масло саморасширяющееся?
stepik
Сообщение stepik » 28.09.2010 01:21
Влад писал(а): Верхние,это какие ??? Где стоят?
Верхние - это те, которые стоят под помпой, по мануалу они оба стоят пружинками вверх, и родные стояли точно так же.
Добавил: [time]1285636988[/time]
Valery писал(а): Чудеса какие-то... :o
Нет, оно скорее самоулетающее. O0
Влад
Сообщение Влад » 28.09.2010 04:43
Сальник(простой) держит жидкость только с одной стороны,со стороны пружинки.Если они стоят пружинками вверх,то масло будет уходить.
А сальники такие же стояли(по номерам)? Бывают сальники у которых пружинка стоит снаружи,как бы наизнанку.
Сообщение Valery » 28.09.2010 04:51
Откуда там давление в редукторе то?
Что за масло ты льешь?
Влад
Сообщение Влад » 28.09.2010 05:12
А там нет давления,оно по валу уходит.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 28.09.2010 06:36
Там на валу помпа, она разрежение создаёт и масло высасывает из редуктора.
Может при сборке накосячил что? Забыл что нибудь поставить или лишнее воткнул.
  А ещё, у меня, в редукторе на валу есть червяк, который подаёт масло к верхнему подшипнику а стекает масло по дренажному отверстию. Интересно, если это отверстие забить, будет масло выгонять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
