Подвесные двигателя MERCURY 250,275,300Hp
vitalik
На борту с: 01.09.2010
Вопрос Подвесные двигателя MERCURY 250,275,300Hp
Сообщение vitalik » 01.09.2010 12:07
У меня проблема незаводятся Меркурий 250.4 такный с нагнетателем воздуа,
Комп блокирует стартер,
пробывал в налую заводить, тоесть реле стартера замыкал.
один завелся другой нет,
у второга комп блокирует Бабины( искры нет)
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Подвесные двигателя MERCURY 250,275,300Hp
Сообщение TOPOR » 01.09.2010 05:56
Снимай ошибки с мозгов.
vitalik
Сообщение vitalik » 02.09.2010 09:46
проблема в том што неимею компа, точнее нет диогностическои програмы и шнура
я слышал что ошибки неимеют значения,
а што надо включить зажигание двигателя (on или acc) потом рычаг хода
повернуть в перед до конца (типо полний в перед) подождать 3 сек,
потом нейтраль опять ждать 3 сек,
потом назад (полний ход назад) подождать 3 секунды
на нейтраль и выключить зажиганиее
и так збросится ошибки.и мотор заведется.
спосибо зарание за помош.
Добавил: [time]1283420892[/time]
А то движки весят на лодке, а поплават немогу
Сообщение Valery » 02.09.2010 04:08
Ну как у меня на мотоцикле - то включил, это выключил, тут нажал, а тут - отжал и на табло показались параметры работы системы. Причем механик сервиса это проделал с закрытыми глазами... :-[
Сдается - на моторе как-то аналогично...
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 02.09.2010 05:51
vitalik писал(а): А то движки весят на лодке, а поплават немогу
Все три на одной? ??? :o
Это что ж у тебя за корабль?
Slava
На борту с: 23.11.2008
Из: калининград
Сообщение Slava » 02.09.2010 07:24
а может просто все клемы пошерудить. Дела то морские.Зачастую просто контак херовый. А компьютеру всегда мозги выкрутить успеешь. :o Вовсяком случае, лучше начать с малого ->|
BUSH 380 S MERCURY 25 2T
Honda CBF 600
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 02.09.2010 07:27
А вообще,с чего всё началось? Они раньше заводились? Когда перестали(после чего)??
vitalik
Сообщение vitalik » 03.09.2010 06:38
Раскажу все с начала!
Я купил два лодочных подвесных двигателя ползованых, при мне их незаводили.
Но я знаю они рабочие. один я завел---- включил зажигание и дал плюс на реле стартера---- он завелся газ и скорости все идеално работает.
Притом не первый не второй ключем зажигания незавоятся, а другой и в наглую незаводится ( плюс давал на реле стартера) .
Я сам 2года в автосервесе автоелектриком работал а с лодочным двиглом немогу разобратся,
объесню в двух словах принцип работы------------
плюс замка зажигания идет прямо на комп в коюте.
из компа через 11жильный кабель идет сигнал на комп который находится на двигателе.
из компа на движке выходит плюс и минус на реле стартера,
(реле стартера дает плюс на втягиваюшиереле стартера.)
Что самое интересное комр на двигателе управляет минусом и плюсом стартера,
когда завожу ключем поевляется плюс из компа на реле, стартер делает неполный оборот и отрубается( комп отключает минус на реле)
а когда завожу в наглую то комп недает искру, и вроде блокирует форсунки,
вот такая ботва. и немогу завести свой меркурий
Акумуляторы хорошие, все контакты хорошие проверил раз пять, все вроде правилно соединил компы жгуты, ручки управления, датчики.
скачал мануалы буду изучат.
Сообщение TOPOR » 03.09.2010 05:47
Комп блокирует стартер заводку тока в тяжелых случаях, отказ ДПКВ, илим датчик температуры +300 дает, и бог знает от чего там инженеры заблокировали... Просто серьёзные ошибки при первом-же включении сразу снова прописываются в мозги, за это время стартер и успевает сделать пол-оборота... Нада где-то стырить программу и снять ошибки, далее по ситуации. Ноутбук можно попросить на время...
Сам кстати откуда? Где лодка стоит?
vitalik
Сообщение vitalik » 05.09.2010 03:51
sam ja iz Litvi
no teper zivu v emiratax. Umm Al Quwein gorodok 70km ot Dubaja
V Dubaje naxoditsia moja ribatskaja lodka,
Ja tam rabotaju remontiruju lodki, katera, jaxti, vodianie motacikli.
na lodke dva navesnix dvigatelia mercury 250, tupa vesiat
u menia uze bila tokaja problema, to proviol dva provoda na kazdij provod i tak zavodiatsia.
sebe xocu zdelat normalno no poka nepolucaetsia
komp neproblema, problema budet najti programu dlia diognostiki
