Доброго времени суток!
Я новичек так что просьба не стибаться))
Двухтактный моторчик уже взорвал всю голову..
Суть проблемы- мотор глохнет.
Сначала была проблема с заводкой, на холодную заводился с 20 ого раза.
Эту проблему вроде решил, поменял топливный фильтр, промыл всю систему Бак-бензонасос, карбюратор. проблема так же была в крышке бака, почему то в ней нет клапана(мотор с япии), отверстие в крышке лишь под ключ. Крышку разбирал, смотрел, никаких воздушных отверстий нет, но с этим разобрался..
Проблема осталась следущая:
Едешь на максимальных оборотах, мотор глохнет, и заводится лишь на подсосе . Такое впечатление, что захлебывается. Предполагаю, что дело может быть в уровне топлива.. но из за отсутствия мануала не знаю каким он должен быть...
Может ли это быть связано с тем, что я поднимал транец ( нога у мотора длинная ) ?? может это как то повлияло на работу бензонасоса его мембрана работает от выхлопа...
Заранее спасибо. ..
Прошу помощи по SUZUKI 4D 95г.в.
- Юнга
- На борту с: 27.04.2010 06:01
В теме еще 19 сообщений
Ремонт пластиковой антенны. прошу помощи.nor-way » 01.01.2011 06:05 » в форуме Катера, лодки и моторы
Tohatsu MD40 не поступает топливо на форсунки. Прошу помощи???Nortfull » 26.09.2011 02:05 » в форуме Прочие лодочные моторы
Покупка нового катера. Прошу помощи в выборе. Феникс 530 НТ vs Новая Ладога МПолковник Кудасов » 12.06.2016 12:36 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Выбираю катер 1990-х годов. Прошу помощи бывалых.Neptune » 20.08.2020 08:07 » в форуме Катера, лодки и моторы
Сравнение SUZUKI DF25 4такта и SUZUKI DF30 4тактаAndrey_91 » 12.02.2015 05:49 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
