Пoмощь по использованию форума - FAQ
Невнятные темы или нарушающие Правила переносятся сюда для исправления авторами и последующего их восстановления в правах. Исправил - нажми Уведомить.
Автоудаление по дате последнего сообщения: 30 дней.
Аdmin
Последний раз редактировалось Аdmin 07.03.2016 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Размещение карты Google на форуме
Размещение карты Google на форуме с маркером точки
1. Перейти на Внешняя ссылка, найти нужное место, на карте и тыкнуть мышей (ПК) в месте будущего маркера:
2. После этого внизу экрана покажется окно с координатами - тыкаем по ним:
3. Слева выбираем ПОДЕЛИТЬСЯ:
4. Копируем полученный код:
Код: Выделить всё
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1346.5995885598072!2d22.22955543499331!3d54.58867220354496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTTCsDM1JzE5LjkiTiAyMsKwMTMnNDQuOSJF!5e1!3m2!1sru!2s!4v1490434103335" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>Код: Выделить всё
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1346.5995885598072!2d22.22955543499331!3d54.58867220354496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTTCsDM1JzE5LjkiTiAyMsKwMTMnNDQuOSJF!5e1!3m2!1sru!2s!4v1490434103335Вставляем между тегами BBCode GoogleMap (в форме расширенного ответа)
Код: Выделить всё
[googlemap][/googlemap] После отправки сообщения имеем карту с точкой:
Раскрой google maps
Эта карта может убираться в спойлер
Разместить карту с маршрутом
1. Прокладываем маршрут на карте. Для получения ссылки жмем Меню в ЛВУ:
2. Получаем ссылку код, и копируем.
3. Удаляем лишнее (см. п.4 выше) и далее аналогично.
После отправки сообщения имеем карту с маршрутом:
Раскрой google maps
Эта карта может убираться в спойлер.
Вставка карты Google с маркерами из Мои места
Раскрой google maps
Эта карта не работает в спойлере!
Последний раз редактировалось Valery 25.12.2016 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Вставка фотографий и файлов на форуме
Места хранения файлов
1. Дополнения к сообщению (картинки, архивы, видео) могут быть как внутренние (вложения которые хранятся здесь - лимитировано) так и внешние, которые хранятся (у вас на одноклассниках, в гугле, яндекс-диск и пр. - безлимитно) Место хранения картинок не безлимитное, поэтому:
Не загружайте на форум одинаковые, мало отличающиеся, скрины карт, мутные и прочий шлак!Ограничение на всю тему: от одного ника не более 10 аттачей.
Используйте загрузку на внешний сервер - безлимитно.
Например сюда - Внешняя ссылка
Перед загрузкой фото, рекомендуется уменьшить ее габариты до 600-1000px по ширине. Нормальное разрешение фотографии сделает ее просмотр удобным, загрузку быстрой, занимаемое место - малым.
Просмотр своих загруженных картинок ранее: Профиль -> Личный раздел -> Вложения
Не грузите в аттачи:
– скрины карт (используйте Google Maps или Яндекс карты);
– скрины экранов (если это не обучающая тема, где рассказываете "Как сделать");
– фотографии купленных и не установленных аксессуаров (это все есть в интернете, и в лучшем качестве);
– чужие картинки из интернета.
Дополнительные картинки и чужие фотографии загружайте на внешний сервер!
Администрация не переносит шрот и шлак в другое место, а удаляет. Иногда вместе с сообщением.
Как можно фото добавить в сообщение:
№ 1 Стандартный: для обычных фотографий.
+ загрузка при отправке сообщения;
+ не надо колхозить никаких ссылок;
+ фото увидят все, кто зайдет на форум;
+ видно количество просмотров;
- нужно иметь извилину;
- не грузите одно и тоже фото в разные сообщения - достаточно дать на него ссылку;
- нельзя грузить на форум всякую интернет-помойку (для этого есть способ № 3 и 4)
- не всегда автоматически уменьшается фото Автоматическое уменьшение фото при загрузке
№ 2 Фотогалерея: для интересных снимков.
После загрузки в фото, в сообщении вставить BB код фото полученный в галерее;
+ просмотрят в несколько раз больше, чем на форуме;
+ виден рейтинг, количество просмотров и комментарии к фото;
+ можно показать на других форумах;
+ доступен бОльший размер фото для загрузки;
- нужно напрячь извилину при съемке и подготовке фото.
№ 3. Вставить в сообщение с другого сайта;
+ нет надобности иметь фотоаппарат и извилину;
- фото будут видеть только участники форума;
- фото доступно пока работает другой сайт (источник).
№ 4. Использовать хостинг картинок, типо Радикал или аналогичный.
+ нет надобности иметь извилину;
+ фото автоматом уменьшится при загрузке;
- при уменьшении лишится части качества;
- фото доступно пока работает другой сервер.
Форма загрузки на внешний сервер Postimage доступна в форме ответа при клике на текст Загрузить картинку - спойлер добавится автоматически!
[attachimg=3]
1. Вложение (прикрепление) фото к сообщению.
Можно вложить до 16 файлов (фото или чего другое одновременно). Прикрепляемый файл не более 128кб, а суммарный размер прикреплений не более 1,6Мб.
(Точные данные будут отображены при загрузке).
Если фото превышает размеры или вес - сервер попытается его автоматически уменьшить. Не грузите фото по 10-15Mpix и 6-10Мбайт - имейте совесть, сервер он ведь не бездушная машина - хотя бы немного уменьшите свое фото самостоятельно.
На прилагаемой ниже картинке проделать только 1 и 2 действие.
1а. Размещение фотографий внутри текста сообщения:
(Хорошо для небольших отчетов, когда текст надо разбавить фотографиями.)
Пишем текст, добавляем фото, жмем "Разместить среди текста сообщения" - вставится код [Аttach=1], номер соответствует номеру вложения в ответе - фотография будет размещена внутри текста, либо по умолчанию (если ничего не нажимать) - внизу сообщения.
Инструкция:
[attachimg=1]
2. Интересные фото лучше добавлять в галерею, т.к. там их посмотрят в несколько раз больше, а в сообщение вставлять только код, выдаваемый галереей. Инструкция ниже.1.Ссылку дать на форуме.
Как уменьшить фото:
1. Правильно - Используя Adobe Photoshop
2. Упрощенно - Просмотровщиком FastStone Image Viewer
Последний раз редактировалось Valery 04.01.2017 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Перед тем как задать вопрос - прочти это!
1. Для начала пробуем пoиск - возможно уже обсуждалось.
пoиск есть как отдельный по форуму, так и общий по порталу - Глобальный пoиск портала.
Так же можно искать темы по - теги сообщений
Чтобы не получать 100 вопросов от желающих помочь, и не отбивать желание у знающих людей задавать вопросы:
2. Правильно заданный вопрос это 95,6% успеха в получении правильного же ответа - экстрасенсов на форуме всего 1, и тот - платный.
Название темы должно отражать ее содержимое.
Темы, с названиями: Помогите, спасите, катер, т а х о м е т р и пр. херней будут переноситься в Гальюн для исправления или последующего удаления.
- Если тема касается лодочного мотора - укажите правильно его марку, тактность и год выпуска.
- Если вопрос касается скорости или оборотов - укажите маркировку винта, редукцию, развиваемые обороты, покажите как установлен двигатель.
- Правильно укажите модель катера и укажите основные характеристики.
3. Запрещается написание темы или ответа исключительно ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
Правильно: "Хочу разогнать катер Дегресс с мотором Ураган-30 до 120км/ч!"
Неправильно: "РАЗГОН КАТЕРА"
3. Создавая тему четко опиши свою проблему - что уже делал, что получилось, что кто советовал и что думаешь предпринять.
Среди водкомоторников экстрасенсов нет - все люди нормальные и занятые, поэтому:
а) Выбирая катер огласи район использования (акваторию), место хранения и транспортировки, предполагаемое применение - перевозка грузов, картошки, рыбалка, пьянка, отжиг и т.д. и количество пассажиров и бюджет.
б) Задавая вопрос про свой катер (большинство его просто могло не только не видеть, но и не представляет каков он, даже если это крейсер Аврора.) поэтому, водномоторник - дай подробные ТТХ и приложи фото.
Никто не обязан за тебя бегать по сайтам и выискивать ТТХ какой-то лодки.
в) Необязательно, но хуже не будет: пропиши теме теги - несколько главных слов (если такие найдутся) и дай описание. Если тема ниочем - этот шаг лучше пропустить.
Проявите такт и терпение - это не платный форум поддержки, здесь помогают друг другу на добровольных началах.
Последний раз редактировалось Valery 01.08.2015 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Вставка фотографий на форуме с Радикала
Сервис Радикал всеми способами вживляет в код вставки изображения ссылки переадресующие на сайты с вирусами и спамом (фишинг). Поэтому ни в коем случае не используйте готовый код от Радикала!
Cервис ранее позволял легко и быстро публиковать ваши картинки на страницах любого интернет-форума или блога.
Идеально подходит для разнообразного тырнета, который перекочевывает с одного сайта на другой.
Надо иметь в виду, что бесплатный сыр будет обвешан мишурой - трусами, старыми блядями, играми и всяким спамом в несколько раз по объему превышающим размер самой фотграфии...
Но выход есть, и он на поверхности:
1. При загрузке фото снять галки: Уменьшить до и Оптимизировать формат иначе Радикал изменит фото изговняв по собственному алгоритму.
2. Из предлагаемого кода вырезать лишнюю рекламу - 2 раза нажать Delete.
3. Вставленный код в сообщение выделить и нажать кнопку Спойлер.
Вуаля! Инструкция во вложении:
[attachment=1]
Обратите внимание на скорость загрузки одной и той же фото в 27кб:
С рекламой 355kB и без рекламы 27kB:
[attachment=1]
Кликни на превью фото.
С рекламой 355kB:
[URL=http://Защита от СПАМА И ВИРУСОВ РАДИКАЛА.....
Как правильно вставлять фотографии
/F/s53.radikal.ru/i140/0910/46/f5178c9a6a7c.jpg.html][/URL]
Без рекламы 27kB:
С рекламой 355kB:
Без рекламы 27kB:
Последний раз редактировалось Valery 09.01.2014 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Флуд
Флуд — размещение однотипной информации на нескольких ветках форума, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, смайлов или просто коротких сообщений не несущих смысловой нагрузки.
Лицо, распространяющее флуд на интернет-сленге — флудер, в литературном языке — вандал, (разг. пустомеля).
Не нужно оставлять бессмысленные сообщения типа: "ОК", "круто", "спасибо", "обязательно попробую" "Смотри лучку" и прочий спам засоряющий форум - они будут удаляться, а оставившие их наказываться и переводится в режим read-only.
При написании ответа пишите именно ОТВЕТ, а не ограничивайтесь смайлами. Здесь форум водкомоторников, а не форум немых типа "Одноклассники".
Так же не злоупотребляйте смайлами в сообщениях - выражайте свои мысли и эмоции буквами.
Сообщения состоящие из одних смайлов или с избыточным количеством смайлов - СПАМ, а спам удаляется модераторами.
Последний раз редактировалось Valery 27.12.2013 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Вставка ссылок на форуме
Публикация ссылок
- [li]Новичкам из группы Пассажир вставка ссылок запрещена.[/li]
[li]Не давать ссылки на ресурсы, где для просмотра или скачивания требуется регистрация.[/li]
Например ссылка:
httр://translate.google.com/?hl=ru
будет видна как:
http://translate.google.com/?hl=ru
Не писать в названии ссылки саму ссылку:
так неправильно:
Хочешь дать название ссылке:
[urI=httр://translate.gооgle.com/?hl=ru]Это название ссылки - переводчик Google[/url]
Результат:
Хочешь скрыть ссылку - помести ее в спойлер.
Спойлер
Если Вы не хотите, чтобы часть сообщения не была доступна потусторонним пользователям (гостям и тем, у кого меньше 5 сообщений), то вы можете его целиком или частично скрыть используя кнопку Спойлер1. Обязательном порядке необходимо скрывать полноразмерные картинки в сообщениях.
Для скрытия написанного текста или ссылки необходимо его, выделить левой кнопкой мыши и нажать кнопку Спойлер.
Водкомоторники будут видеть спойлер, который смогут открыть и увидеть содержимое увидят так:
Гости, и имеющие меньше 5 сообщений будут видеть спойлер так:
Если желаете дать название спойлеру, достаточно записать так:
[spоiler=любой заголовок]Содержание спойлера[/spоiler]
Получится так:
текст
Посты не соответствующие данному правилу будут удаляться
Вы не читаете Правила, модератор не редактирует сообщения.
Последний раз редактировалось Valery 09.01.2014 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Расширенный профиль водкомоторника
Появилась возможность хранить и показывать в профиле свои фотографии и дополнительную информацию!
Вставка фото: - до 10шт. фото размером по широкой стороне 900pix. В случае загрузки фото бОльшего размера - оно будет автоматически уменьшено по алгоритму сервера
Данная функция доступна только пользователям, достигшим звания Матрос.
Удачи!
Предвидя вопросы и претензии тех, кому это пока недоступно, отвечу:
Это - бонус не для зарегистрированных, а для участников форума.
Если зарегистрировавшийся не участвует в жизни форума - зачем ему фотогалерея в профиле? Кто ее будет смотреть?
Удачи!
Последний раз редактировалось Valery 25.10.2011 05:26, всего редактировалось 1 раз.
Желаете поблагодарить форумчанина
Например он помог Вам решить какую-то проблему, дал дельный совет, ну или просто выложил интересный отчет с рыбалки или о походе выходного дня для всеобщего обозрения (человек старался).
Не надо много писать в ответ - это не Алаверды (ответный тост в застолье), просто нажмите под аватаркой:
Спасибо [ + ][ - ]
Минимальное количество сообщений, чтобы Вы могли сказать Спасибо - 5
Спасибо [ + ][ - ]
Последний раз редактировалось Valery 31.01.2014 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Вставка фотографий на форуме с другого сайта
Фотографии будут находиться на другом сайте - первоисточнике, здесь они будут как-бы транслироваться.
Для этого над формой ответа есть кнопка Вставить изображение.
1. На нужной фотографии жмем правую кнопку мыша, после чего копируем ссылку нужного фото, так:
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2011 09:10, всего редактировалось 1 раз.
