Домик на Нерли
gilbert
Водкомоторный сплав Лава 2016 Первооткрыватель
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Re: Выбор типа фундамента для дачного дома
Сообщение gilbert » 30.12.2015 04:41
Да был как-то горячий спор года 2-3 назад, я первый мой дом  топил 4-мя кВт площадь 164 м2, пеноблок 300 мм. без утепления, два года как построил второй дом, 263 м2 блок пенобетон 400 мм без утепления  :cool:,  первый год топил дом  на 4 кВт, , ни каких доб. печей, буржуек, каминов, итп. нет и никакого конденсата на окнах. Обращаю внимание, что работают только теплые полы и в первом и во втором доме без радиаторов!  Месяц назад завел газ в дом, средний расход газа за декабрь 7,3 м3 сутки, как-то так.
Последний раз редактировалось gilbert 30.12.2015 04:58, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 30.12.2015 06:56
Толя, а приятно что ты помнишь >:D
Камин конечно стоит, да вот только дрова ещё тебя помнят >:D
Надо было тебе их прономеровать ,когда ты тут был.
А вообще за это время построено несколько домов,
они разные но схема та же; -плита ,пол, и конечно 4 кв. sm32
А это один из (крайних)
К стати, договор на постройку подписываем обычно у меня в гостинной *b_/
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 30.12.2015 07:38
Теплые полы на первом и втором этаже. Стоит котел электрический мощностью 12 квт. Газа у нас нет и не будет в обозримом будущем.
Вот график за вчерашние сутки по отоплению. Там все видно - что на улице, а что внутри. Пока отсутствую, температуру ставлю 12 градусов.
triton
На борту с: 19.04.2013
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton » 30.12.2015 01:53
Витя, поздравляю! Большое дело сделал. Вставлю и свои 5 коп, поскольку похожий дом в прошлом году построил, эксплуатирую и начал строить по аналогичной технологии гостевой, сблокированный с навесом для катера. Место похожее на твое, грунт - чистый песок. Фундамент сделал плитный в сочетании с теплым полом. Работает все это просто шикарно. Сделав плиту не надо париться о поле, потому как всякие лаги, утепление и тд не только денег стоят, но и являются "работоемкими", т.е возможностей у рабочих накосячить становится больше. Про высоту от земли все говорили, что надо выше. Зачем я не понял. Возможно пока не понял. Но снегом не заметает, а вода не поднимается.
Насколько моя плита шведская не знаю, но то, что утепленная - точно.
Про магистральный газ на доме такого размера еще надо подумать. Подключил буквально пару дней назад, раскладка по деньгам следующая: собственнику трубы за подключение 250 (не платил, так как входило в стоимость участка). Разводка по участку 250. По дому 50. Вентиляция - 100. Подключение и пусконаладка 40. Если бы изначально представлял про такой бюджет, запроектировал бы печку в сочетании с теплым полом от электрокотла. Домик маленький, теплых 75 м в одном уровне плюс 18 м антресоль для детей. Газгольдер тоже не бесплатный, а все трубопроводы должны делать те же прохвосты, аффилированные с мерзким горгазом.
По поводу материала дома тоже подумай снова (хоть и заказал). Профбрус придется утеплять и отделывать, что не бесплатно и дополнительная работа. Клееный брус не требует вообще ничего, его внутри можно даже и не красить. Есть места где кубометр его стоит 21000, а не 25000 как в основном предлагается.
А вообще, будешь ехать на Нерль, заезжай по дороге, все расскажу и покажу, бываю на даче довольно часто.
kyrill
Сообщение kyrill » 30.12.2015 02:06
Как бы я тоже за клееный брус - он стабильнее (не ведет), чем профилированный и не трещит. Собственно на ранее выложенной фотке дом и баня из такого бруса.
Внутри прошел шлиф машинкой, хотя можно было этого и не делать и специальным составом финским для дерева покрыл. Снаружи покрасил. И никакого доп. утепления. Хотя, самый теплый дом, получается по каркасной технологии.  Как-то так.
Да, например, в Вологде и леса много и цены меньше.
triton
Из: Москва, Дубна
Сообщение triton » 30.12.2015 02:53
Кирилл, очень верное замечание про каркасник! Еще что понял при строительстве - не стоит читать форумы типа форумхаус. Лучший источник информации - люди, построившие и эксплуатирующие определенные типы домов.
Вот еще кстати интересная тема для Виктора, да и для всех. Наберите в поисковике дубльдом, очень интересная штука.
kyrill
Сообщение kyrill » 30.12.2015 03:43
Форумы иногда тоже дают полезную информацию -:)
Да, если баня планируется отдельно, а допустим, вода, электроэнергия будет подаваться от основного дома, то как минимум закладные под это нужно сделать на этапе строительства дома. Потом все будет сложнее и дороже. Сейчас век беспроводных технологий, но слаботочку тоже заложить не помешает. Стоит копейки, но пригодится может. Освещение территории продумать.
У мангала мало света оказалось, а в нужном месте из стены нет нужного провода - :(
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 31.12.2015 08:23
Всем огромное спасибо за советы!!!!
И так по порядку...:
Фирма - "Кострома Дом" (г. Чухлома Костромской обл.) Нашёл ее на картах Гугл - там одни леса вокруг.... Там они рубят лес как я понимаю.... Офис есть и там (но это 500 км от Москвы, я поленился в Чухлому ехать))) и в Москве у них офис.....
Сам брус (как они говорят) - естественной влажности.... т.е. ни какой камерной сушки нет однозначно.... просто рубят лес зимой (уверяют в этом))))
Толщина стены будет именно 195 мм, а не 145!!!! Так и на фирме этой сказали..... (в договоре так написано)....И на форумах (тот же Форумхаус) я видел фотки, где брус именно так кладут (в ширину бруса 195 мм стена)....
Саму по себе фирму (почему и откуда я ее взял) - мне рекомендовал мой товарищ... сам он почти всю жизнь живёт в Тверской области (работает в Скнятинском охотхозяйстве))) и именно он нашёл эту фирму и заказал у них дом (2 года назад) и построили они ему дом очень даже неплохо..... Отделку он сам делает потихоньку (с финансами туго), но качествами дома и работой он доволен.....
Я конечно лох в этих вопросах..... Но если деревенский житель с опытом и руками (кстати не плохими руками) советует...... полагаю это чего-то стоит!!!!???? Ну не "откат" же ему дают)))))) Там люди проще всё-таки)))))
Утеплять снаружи буду точно - 100 мм минимум и каменной фатой (типа "Изовер") с пароизоляцией, как положено.....
Пенопластом можно утеплить фундамент (ленту, плиту, подвал или цоколь) но не стены деревянного дома..... он не "дышит" и горит.....
Про утепление в целом - я так мыслю..... Согласен, что есть и ГОСТы и СНИПы и климатическую зону ни кто не отменял...., но есть минимум (например при кирпичной стене 510мм было раньше, сейчас чуть ли не 1 метр...в 4 кирпича.....) так и в любом другом материале...... И в этих нормах есть минимум, для снижения теплопотерь и экономии на отопление в принципе...... То есть строить тоньше чем.... мм. стены нельзя, а больше можно .... Но это в гражданском и прочее строительстве (отсюда и нормы.... это закон)..... а вот себе - естественно можно и побольше утеплить - так как это хоть и удорожает строительство, но потом со временем окупится на отоплении..... Так что думаю 195 мм бруса и 100 мм каменной (или минваты.... х.з. чем они отличаются)))) будет самое оно.....
Вот с фундаментом пока в сильных раздумьях.....
С одной стороны хочется ленту, с другой стороны плита - это идеальное решение..... минимальная нагрузка на единицу площади (хоть где строить можно)..... да и с теплопотерями согласен..... Если под нее сделать хорошую подушку, утеплить пенопластом (или лучше этой вспенной фигнёй...., она более плотная))), то будет всё - гуд...... Ну и полы теплые можно и на первом этаже пол получается "капитальный"..... одно только, что дом низко стоит.... и не будет "техподполья"...... Но это всё спорно....
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 31.12.2015 08:38
Ну дык , Витя , отсыпь курган какой надо высоты , обложи отмостку
дёрном, камнем да хоть чем ,и плита будет и дом поднят.
На той фотке ,что выше, высота кургана : на входе 700 мм, на выходе 300.
В ландшафте там планируется три уровня , и на отмостку планируется
Путиловский камень. :cool:
Песок то чай дешевле бетона.
kyrill
Сообщение kyrill » 31.12.2015 08:51
"Вспененной фигней" не нужно - у пенопласта должна быть определённая плотность.
Так а не проще взять обычный брус - снаружи утеплить, а внутри обшить, например, имитатором бруса? Получится дешевле, чем из профилированного бруса.
По ландшафту - дельный совет.
Посмотри, на фотке видно что уровень на участке выше, чем уровень дороги. Изначально дорога была на 15 см выше.
Я посчитал, что под постройки и дорожки у меня ушло где-то 70 машин песка. Вынутый грунт я не вывозил а использовал как раз чтобы поднять уровень участка.
Последний раз редактировалось kyrill 31.12.2015 09:03, всего редактировалось 1 раз.
