отопление в дом на 150 метров квадратных!
Re: отопление в дом на 150 метров квадратных!
Сообщение Savage » 18.02.2012 09:07
Бывает два сообщения,а ты уже шумишь,что работы тебе подкинули,а бывает сам присоединяешься...
Спорщик... ->|
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.02.2012 02:26
водомут! скажи пожалуйста, 198 м2 - 3кВт    - у тебя  20 градусов держит?  1м2=0.015 кВт=15 вт  я правильно понимаю?
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 19.02.2012 03:08
Нет не правильно.. Тепло не считается кв2 мет. Теплопотребление в здании,считается примерно так;Существует средняя минусовая температура
твоей широты;скажем -20 .По строй. снипам толщина деревянной стены
должна быть 150мм. толщина утеплителя(базальтовая вата150мм,)
считается количество окон(общая пл.) к-во дверей ,высота перекрытия,
наличие приточной и вытяжной вентиляции и т.д. короче, итого будет в килоколлориях, из общей суммы ккал. вычитаются потери , и под каждое окно расчитываются радиаторы в экм. это  грубо эквивалент ......я не хочу грузить дальше ,но всё в этой последовательности.Да забыл упамянуть;экм каждого радиатора считается при водяном отоплении жилых зданий, с подачей 90о ,а обратка 70о.А тёплый пол ,при подаче 45о-50о ,уже будешь пятки обжигать,а площадь полов всегда перекрывает площадь нагревательных элементов......Пойду вмажу ,а то уже в глазах першит от этой петиции >:D
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.02.2012 03:29
да это всё мне понятно. обьясняют люди! только вот не пойму не как!!!
gilbert  пишет -"Я в своем доме на 164 м2 делал теплый пол без радиаторов, т.к. такой способ экономит на отоплении до 30%. в радиатор нужно подать мин 56 гр., а в пол макс. 43 гр., если входящая вода 35 гр. в помещении 24 гр. У меня отапливал электро-котел мощностью 4 кВт хватало в мороз до -27, важно правильное исполнение теплого пола"
ты пишешь  - Дом 9х11 ,два этажа, бревно. Котёл 3кв.За окном -27. В доме +20
Фотки сделаны , когда Валера заморозил обратку.
у меня дом по площади практически такой же, все говорят что нужен котёл 16-18 кВт (ну естественно -это отопление и горячее водоснабжение)
ЧТО ВСЕ ВРУТ  ???
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 19.02.2012 03:31
Переходим в тему бухаем вместе Название ссылки
[time]1329665539[/time] добавил:
Врут те, кто тебе чего-то продает.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.02.2012 03:39
Игорь! я у людей спрашивал которые не продают! и говорят, что примерно такой же мощности! думаю что пора темку закрыть.
всем спасибо за информацию.
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 19.02.2012 03:52
Топор, сто пудово :cool:Батареи я презираю как класс(это моё мнение),а в магазине тебе пытаются продать больше и дороже.Ведь им тоже надо семью
кормить.У меня на втором этаже отопления вообще нет ,верх отапливается конвекционно(не уверен ,что правильно слово написал :o)  но при условии
не утеплённого перекрытия и второго света ->| При отсутствии этих состовляющих,тебе придётся тащить контур на второй этаж.
Про двух контурный котёл с гвс. Незнаю; но я отделил бы мух от котлет
всё универсальное не внушает доверия.Ведь всё связано с качеством подготовленной воды ??? А накрылся теплообменник гвс  ??? и чего весь котёл менять ??? Пойду вмажу >:D
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 19.02.2012 08:12
rudger
это по тому что норма для старта нагрева воды второго контура (горячая вода, душ, кухня...) мин. 12 кВт, но это для двух контурных котлов, а расход газа,электр. на отопление,  регулируют механические терморегуляторы на гребенках или электронный блок управления котлом (климат-контроль).
Последний раз редактировалось gilbert 19.02.2012 08:23, всего редактировалось 1 раз.
39-е водкомотоцарство
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.02.2012 09:09
я всё понял , на нагрев воды (душа и двух раковин)12 кВа, а на отоплениё 150 м2    3-4 кВа !  :cool: что то мне подсказывает что это Фуйня! да и воду для гвс можно греть через простейший
бойлер косвенного нагрева и не надо не какого двух контурного котла!!!
Последний раз редактировалось rudger 19.02.2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
gilbert
Сообщение gilbert » 19.02.2012 09:25
У меня так и было ГВС 100 л. бойлер на 1 кВт и отопление 4 кВт и все ок.
