отопление в дом на 150 метров квадратных!
BaltMor
Флаг сообщества на карте Отчет о походе За 2й отчет о походе Шкипер Автомобилист Квадрокоптерист
На борту с: 19.05.2011
Из: Калининград-Берлин
Re: отопление в дом на 150 метров квадратных!
Сообщение BaltMor » 15.03.2012 10:54
Не знаю как газ...
У меня в деревне отопление на ДТ. При том, что мы не живем там постоянно, этой зимой (температуры все помнят), уезжая выставлял в блоке управления около 14 С. Дом ~100 кв.м. (6 радиаторов), + гостевой ~50 кв.м. (4 радиатора+змеевик), котел в сарае, от сарая до дома трубы в земле (~10 м ) на глубине ~ 50 см. Ёмкости ДТ 1500 л. с конца октября хватило до середины марта. Сейчас надо снова брать бункер. Котел - Viessman VITOROND 100 без бойлера. Горячая вода от эл.бойлеров.
"Помни войну!" С.О. Макаров
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 15.03.2012 06:57
а какое утепление водопровода в земле?
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Сообщение shubba » 17.03.2012 05:59
Утепление водопровода в земле тож. интересует.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 17.03.2012 06:07
Ниже глубины промерзания закапываешь трубу и не надо утеплять.
BaltMor
Сообщение BaltMor » 17.03.2012 06:31
Утепления никакого. Просто пластиковые трубы в земле. Евгений всё правильно написал, главное ниже глубины промерзания зарыть.
dimaGt
Сообщение dimaGt » 17.03.2012 06:52
Замерзает не в земле, а на выходе обычно в подполье если это не отапливаемый подвал. Еще замерзает когда пытаешься цивильно облагородить скважину. Вот я сделал как мне советовали: сделал колодец, утеплил крышку, утеплил трубы. Все по херу, замерзло. В этот момент я пожалел, что не закопал все как хотел изначально. Глубина больше метра точно ни чего бы не замерзло.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 17.03.2012 07:13
Боюсь навлеч немилость очень опытных строителей, но расскажу СВОЁ наблюдение. Четыре года назад, в феврале 16 числа, приехал в деревню очисить площадку под стройматериалы, а так как собирался строиться, то очень много слышал и читал про промерзание. И решил выяснить его глубину. Почистил снег. взял лопату, приготовился к титаническому труду. Воткнул лопатку в землю, а она и ушла в землю без усилия на весь штык! Думаю может чего не понял копнул глубже не прмёрзла :o Истыкал метров 20 везде мягко!Водопровод закапал Палыч на 1м., канализация на 50см. В течении трёх зим ни чего не замерзало, ни трубы, ни входв-выходы не замёрзли! Деревня в клинском р-оне, мо. Температура доходила до32гр. Если есть сомнения у кого в следующие выхи, приезжайте на месте всё покажу и объясню! :-[
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 17.03.2012 07:55
да это понятно. но у меня проблема в том , что труба выходит в неотаплеиваемый подвал, и для этого мне нужно будет вот такую трубу тянуть, от скважины , через подвал в техническую комнату.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 17.03.2012 08:02
Толь! Ну на хуя козе баян? Ты всегда хочешь сделать масло масляное. Ну как мне кажется если ты хочешь перестраховаться достаточно спец. утепления для труб_и дёшево, и сердито. Я не знаю был ты или нет на Мельнице, но обязательно потрать один день, прокатись, уверяю тебя там увидишь, и узнаешь, и пощупаешь много интересного ^+;
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ » 17.03.2012 08:05
Толь,  у тебя подвал то глубокий? Мож и не понадобится такую трубу? Просто утеплишь стены подвала, будет полюбому выше нуля.
А у скважины сделаешь колодец с утеплённой крышкой, и подводящую трубу 1,5м закопаешь.
