отопление в дом на 150 метров квадратных!
На борту с: 14.11.2008
Re: отопление в дом на 150 метров квадратных!
Сообщение VN800 » 03.03.2012 04:54
если внимательно полазить по интернету то можно чётко понять что петлый пол комфортен только до минус 25-27,
да и верить твоим формулам как то не хочется , всё расчёты  в каких то идеальных условиях ,что не характерно для обыденной жизни.
тепла много не бывает -должен быть запас полюбому.
[time]1330794122[/time] добавил:
Толян !при производстве ОСБ используется  фенольно-формальдегидный  клей.
что всегда при нагреве выводит из себя гадости разные .
у нес на работе есть такой ,когда в жидком состоянии, находится рядом с пресом невозможно (сопли ,слюни,глаза слезятся) ,только в маске...
Последний раз редактировалось VN800 03.03.2012 05:02, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 03.03.2012 05:09
думаешь не стоит им подвальное помещение отделать (стены и потолок) летом - прохладное помещение , даже позапрошлое лето выше 25 не подымалось когда на улице под 40 было. а зимой или отапливать совсем не буду или может когда потом но не сильно градусов до 20 . просто пишут , что не горючь и  не боиться влаги. расскажи поподробнее.
Сообщение VN800 » 03.03.2012 05:20
а чего расказывать то ?
почти тоже самое что и ДСП ,только в другом виде и клея в разы больше ,надож чтоб каждая стружечка пропиталась (поэтому и воды особо не боится).
а многие заводы лепят на самом дешевом клею ,
когда горит даже деревом не пахнет...
dimaGt
Сообщение dimaGt » 09.03.2012 10:02
Не читал всю ветку может кто уже говорил, я делюсь собственным опытом:
Дом 190 м2 из СИП панелей, двойные стеклопакеты, понятно, что дом утеплен дальше некуда, по совету эксплуатирующих такие дома людей поставил газовый котел, причем газ баллонный. Остановил свой выбор на конденсационном котле Висман стоит довольно дорого, но высокий КПД и высокая автоматизация дают следующие преимущества :
1. Поддержание заданной температуры в погодозависимом режиме с кучей программ как в течении суток так и по дням недели и т.д. отличие от твердотопливных вариантов налицо.
2.  Высокий КПД до 110% позволяет выжимать из топлива все. На что при пересчете на кКал оказывается сжиженный газ не такой уж и золотой.
3. У меня в системе 15 алюминиевых батарей от 5 до 12 секций, объем теплоносителя около 40-45 литров. Нагревается все это на раз, два, три и очень быстро прогревает помещение, причем набрав установленную температуру, котел вообще непонятно когда включает горелку, колбасит только насос.
По расходу сказать не могу так как не живу и протапливаю дом раз в сутки 1-2 часа.  поддерживаю температуру в доме 7-10 гр. Дом теряет в сутки 3-5 гр при -20 за бортом и ветруганом. При всем этом у меня уходило 2-3 баллона в две недели.
Не рекомендуют брать пеллетные котлы, т.к. у нас проблемы с качественными пелетами, хотя по цене получается как на природном газу.
Вообще вариант на любителя: бегать по кругу вокруг твердотопливного котла, или ездить вокруг заправки при солярном котле, родиться с подключением к природному газу или таскать 50кг баллончики раз в неделю.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 10.03.2012 05:57
Твой котёл пора КАНАНИЗИРОВАТЬ {_} {_}
;#_ ;#_ ;#_
Только закон сохранения энергии пока ни кто не отменял. !>;
Все сказки про чудо чюдное КПД, умножай на
коофициент 0,6 , или у тебя выхлопная труба в дом
идёт ;#_
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 10.03.2012 06:39
dimaGt  скажи пожалуйста полное название твоего котла, он у тебя с коаксиальной трубой?  фото дома, разводки от котла, батарей выложи пожалуйста.
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 10.03.2012 08:58
Вот это да! 110% КПД это когда котел ещё и должен остался :o. Самое высокое КПД у газовых котлов до 85%, при идеальных условиях, а обычно 65% при классической системе с батареями. 2-3 балона за 14 дней при т. 7-10 гр., т.е. при 22 гр. 5-6 балонов за тот же период итого примерно 11-12 балонов в месяц по 680 руб. за балон=8160 р. вот это КПД  :o, странно в 4 кВт не верят, а 110% КПД верят, слова подкрепляю фото. dimaGt извени если чем обидел  ->|
39-е водкомотоцарство
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 10.03.2012 09:29
gilbert  красивый дом. аккуратный! подскажи пожалуйста какой котёл у тебя стоит, марка, номер. и размер дома? и что за синий бак- ём кость для хранения воды?
gilbert
Сообщение gilbert » 10.03.2012 09:44
Котел Дом 163 кв.м. 10X10м. Синий бак для воды из скважены на 500 литров с него раздача по точкам.
Сообщение VN800 » 10.03.2012 05:30
а кто поверил в 110 процентов ?...
[time]1331401600[/time] добавил:
и окуда в доме 10 на 10 163 кв.м ,
толщина стены 1мм ?
Последний раз редактировалось VN800 10.03.2012 05:46, всего редактировалось 1 раз.
