отопление в дом на 150 метров квадратных!
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Re: отопление в дом на 150 метров квадратных!
Сообщение Vovan123 » 17.02.2012 10:08
Чем лучше, утеплишь дом сейчас, тем меньше будешь тратить на обогрев потом. Печь,или Камин однозначно, Котёл Не только газ и электро,но и твёрдое топливо! Мы живём в очень странной стране,поэтому подумай, как ты сможешь содержать свой дом на пенсию,если у тебя нет "подкожного жира), лично я буду строить дом с этой мыслью в первую очередь!
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 17.02.2012 10:34
согласен! полностью! поэтому и хочу сделать отопление "водяное" сразу хочу подключить и газ(газголдер) и электричество. потом трубу и твёрдое топливо. а потом может уже сын проведёт центральный газ. поэтому и цена другая выходит! согласен , что конвекторы - дешевле не придумать! но в дальнеёшем электричеством топиться - ДОРОГО БУДЕТ!
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 17.02.2012 10:39
Толь, это раньше было: Что отцы не допели- мы допоём! Не хочу ни кого обидеть, но мне кажется надо рассчитывать только на себя! Делать придётся самому! эл. дорого, поэтому камины и печки, и может быть каналы в потолке!
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 17.02.2012 10:50
[quote]и может быть каналы в потолке![/quote]
Дырка в темени?Я правильно понял? ???
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 17.02.2012 11:37
Нет! Валер!, просто прорабатывал варианты,как одной печкой протопить два этажа.Если сделать несколько отверстий, то воздух пойдёт вверх,не сильно,но всё же. А дырка может случиться у Толяна, если долго будет думать и репу чесать! ;D
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 18.02.2012 10:25
Я в своем доме на 164 м2 делал теплый пол без радиаторов, т.к. такой способ экономит на отоплении до 30%. в радиатор нужно подать мин 56 гр., а в пол макс. 43 гр., если входящая вода 35 гр. в помещении 24 гр. У меня отапливал электро-котел мощностью 4 кВт хватало в мороз до -27, важно правильное исполнение теплого пола;
1- труба от гребенки и обратно не должна превышать 50 м.
2- теплоизоляция под трубой мин 3см. луче 5см.
3- укладка трубы только "улиткой"
4- цементная стяжка над трубой мин 2-3 см. (без пузырьков воздуха)
39-е водкомотоцарство
Констант
Сообщение Констант » 18.02.2012 12:45
Толь сейчас есть твердотопливные котлы у них встроеные тены на 6 квт и возможна установка газовой гарелки,различной мощности.У меня у бати стоят трубы металопластик только втрубе прожилка медная работают уже 6 лет все нормально радиаторы аллюминевые  . Сначала он купил мала по минему потом начел докупать .Как  нам  фирмах говорили  одна секцыя 1кв/м.Но притоком отоплений нужен расширительный бак и насос
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 18.02.2012 01:08
gilbert      у меня дом деревянный поэтому тёплый пол устраиваеться немного подругому (по сухому).  и ещё вопрос! при ваших данных 164 м2 4 квт мощности, получаеться что на один квадрат  идёт0.02 квт -0.2 вт !!!  так получаеться???  а как же стандарт для расчета отопления :100 вт на 1 м2 !  или все не правильно считают?  воду для душа, ванной и кухни - вы греете отдельно? и если можно дайте ссылочку на какой-нибудь сайт, где есть грамотное обоснование ваших слов по поводу экономии энергии на 30% за счёт тёплых полов!
[time]1329570962[/time] добавил:
Констант  спасибо за инфу.        я хочу отказаться от трубы! поэтому пока не идёт речь о твёрдом топливе.
Последний раз редактировалось rudger 18.02.2012 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Констант
Сообщение Констант » 18.02.2012 01:25
Мне тоже вкручивали инвекторы, теплый пол для отопления горожа в 80кв говорили что это очень экономично, отапливать электричиством если оно очень дешевое а так это дороговато .Есть еще бризолитовые котлы длительного горения
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 18.02.2012 02:23
да теплый пол рулит,экономия значительна.,у меня еще стены с подогревом.(внутри стены проложены трубы)
комфорт офигительный.!!
а вот элекроэнергией (тенами)топится невыгодно....лучше поставить тепловой насос.,из 1кв электричества 6 квт тепла!!
да и то в переходной режим.....тоесть вроде тепло ,но топится надо...
газ и сухие дровишки, даже очень не че....
а вот соляр дороговато стало...когда подорожал,совсем туго стало.почти к электричеству придлизелся(теновому)
галант вообще дерьмо...жрет много и очень привередлев к напруге,210 фиг греет,отказался..
[time]1329575426[/time] добавил:
100 вт на 1 м2 (это старый совдеповский стандарт)на западе 30 вт уже перебор!!!
опятьже кривая темпера.(диаграмма ,наруж и внутренний т)
в европе уже в 2000г приняли семислойки! у кого семислойки!?
Последний раз редактировалось RAAA 18.02.2012 02:30, всего редактировалось 1 раз.
