может кто знает,как сделать спуск для катера?
Re: может кто знает,как сделать спуск для катера?
Сообщение shkiper » 02.12.2011 06:41
А плиты между собой можно цепями  сцепить и около сухих плит якоря закапать, чтоб не уплыли.
emelia
На борту с: 15.11.2011
Сообщение emelia » 02.12.2011 06:41
А сколько нужно то,этого сухого спуска?Чем больше тем лучше?И до какого угла равнять спуск примерно,или это уже мелочи и они потом по ходу эксплуатации делаются?
Сообщение shkiper » 02.12.2011 06:42
плиты класть дорожные, а не перекрытия они полые.
Сообщение RU2FJ » 02.12.2011 06:43
Надо строителей привлекать, раз сам определить не можешь. Мне думаеся, нужны плиты. Подсыпка не будет сама по себе работать. Если берег не торф, то просто положить плиты, предварительно подготовив площадку.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 02.12.2011 06:50
в пойме залили бетонный слип. в 70 метрах за забором находился асфальто -бетонный узел, так приехали экологи и с нашего слипа брали пробы воды, в то время когда баржу с песком разгружали , а из за забора пыль цементная летела. экспертиза показала , что слип бетонный засрал всю экологию! дальше рассказывать не буду и так всё понятно. Боцитан- знаешь где это было!!!
Сообщение shkiper » 02.12.2011 06:51
При таком спуску рельеф дна тоже крутой, а значит лодка всплывать будет максимально близко от берега, а значит загонять машину вводу не требуется. и сухого участка (от уреза воды) должно быть рвно столько, чтоб поднять лодку бесприпятственно.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 02.12.2011 06:54
можно раскопать ямку возле воды и определить какой грунт .
если река достаточно быстра то слой ила будет малый или наоборот .
смотря сколько ила в песке (до какой глубины).
плиты всё равно будут ездить вверх вниз или сползать в реку  ,якоря не удержат (велика площадь пучения под плитами).
всё зависит от финансов.
Сообщение shkiper » 02.12.2011 06:57
Олег, якоря нужны только для того, чтоб плиты не уехали вводу, а не от пучинья грунта.
Сообщение VN800 » 02.12.2011 07:05
если река то берега размывает или намывает , может образоватся неприятная ступень у плит.
"бамбук гнётся ,дуб ломается"-основное правило !.
сколько себя помню,в пестого слип гравийный на песчанно болотистом берегу,
лодки спускают по пятьдесят раз на дню и ничего ,
кстати слип бесплатный ! спасибо человеку ,не барыга !
Сообщение RU2FJ » 02.12.2011 07:11
Олежа, ты намёки прекрати  :-X sm52
