может кто знает,как сделать спуск для катера?
sort-jklub
Re: может кто знает,как сделать спуск для катера?
Сообщение sort-jklub » 02.12.2011 05:02
Извиняйте ! Не сразу понял, что речь идёт о самострое в стиле "так себе" и челу нужно было подсказать не как надо, а как получится из подручных материалов и согласования с дядей Васей.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 02.12.2011 05:04
не надо парить про проекты
проект такого плана стоит около 5тр с выездом геодезистов.
экологи бесплатно подпишут если можно ,а если нельзя то 10-20 сверху ,но это уже на совести заказчика, губящего федеральный водоём.
администрация подпишет тоже за возможность использывания гос службами (надо правильно к вопросу подойти).
а договоры с исполнителями я все перечислил с большим запасом.
далеко не профан
Лёха ,больше лодка -больше гонора ;D
всё  !в прениях с этим человеком участвовать не желаю!
emelia
На борту с: 15.11.2011
Сообщение emelia » 02.12.2011 05:06
Да сейчас именно так,спуск потом ровная площадка,потом уже сам берег речки,пока не стал трогать как раз по причине не знания,у меня два варианта,сделать на ровной площадке что то типа места для разворота а сам спуск сделать как бы по диагонали,чтобы совсем полого было,либо делать все как один скат,вот только боюсь чтобы крутым очень не вышло,поэтому и спросил про наклон спуска
[time]1322845811[/time] добавил:
По поводу разрешения,был в администрации,думал может нужно в аренду брать или еще что то,сказали так,если вы окультурите там это место то проблем не будет,берег я почистил,овраг завалил дорогу расширил,могу на крайняк лавочку там соорудить еще)))))
[time]1322845905[/time] добавил:
Кстати если еще и пожарная машина сможет к водоему подъезжать так вообще одни плюсы)))))
Последний раз редактировалось emelia 02.12.2011 05:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 02.12.2011 05:17
Вот такие плиты, между ними как бонус, неплохой мангал  :cool:
Вода поднимается до дороги, т.е. слип затапливает полностью.
В принципе, берег неплохой, в этом месте была понтонная переправа, но решили сделать нормально.
Ещё поставили причал-несколько фундаментных блоков, и на них плиты перекрытия.
Сообщение shkiper » 02.12.2011 05:22
emelia я бы площадку не трогал, но бугор срыл до первого спуска, чтоб уменьшить уклон, а края сделалбы ввиде переменного сечения трапеции книзу крутые стенки к верху выходят на плоскость. Надеюсь доходчиво объянил O0
emelia
Сообщение emelia » 02.12.2011 05:27
RU2FG а под плитами там что насыпано,они прямо на земле лежат?у вас берег песчаный,если я правильно понял,вам попроще наверное))))))Смотрится очень классно по моему,добротно так :cool:
[time]1322846947[/time] добавил:
шкипер извините но про трапецию,как то не очень понял, :o
Сообщение VN800 » 02.12.2011 05:29
судя по фото почва песчанная
можно бульдозером сверху вниз чуть срыть и щебнем отсыпать  .
можно граниткой или доломитом, он дешевле но не очень экологично .
смртря какой карьер ближе.
гранитка-1500-2500р за куб.
доломитка- 500-1000р за куб.
размер 5-20мм,20-40мм
emelia
Сообщение emelia » 02.12.2011 05:34
берег песчаный у нас,но в реке ил на дне,вот
Сообщение VN800 » 02.12.2011 05:46
на дно кладётся цинковая сетка, размером ячейки меньше выбраного щебня
и засыпается сначало крупным (50-100мм), потом мелким
благодаря этому берег не размывает много лет
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 02.12.2011 05:51
Во что, например, обошёлся слип в яхт-клубе на неподготовленном заиленном берегу:
- отливка 4-х ж.б. плит 8м х 2,5 м. х 0,35 м х 4 = 28 м3. Бетон М 350 3 800 р/м3 = ок. 105 000 руб. Площадка+опалубка+арматура+работа+доставка = ок. 35 000 руб.
- проект, включая экологическая экспертиза и все письменные согласования 48 350 р.
- земляные работы по слипу и укладка плит (экскаватор, бульдозер, самосвалы, 2 подъёмных крана + окол, щебень, песок) ок. 60 000 руб.
- работы в воде и укрепление берега камнем – ок. 70 000 руб.
- работы по устройству подъезда – ок. 35 000 р.
Итого ок. 350 тыс. руб.
Не уверен, что можно подешевле, если всё делать капитально, официально и на пустом месте и для подъёма плавсредств водоизмещением до 10 тонн. Впрочем, некоторым специалистам-теоретикам виднее.
Последний раз редактировалось sort-jklub 02.12.2011 06:00, всего редактировалось 1 раз.
