Кулацкое хозяйство
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Кулацкое хозяйство
Сообщение klerk » 17.10.2012 08:49
нее это уже процесс, а я про закупку(захламление двора) >:D
[time]1350507038[/time] добавил:
а на фотке кстати всё весьма технологично :cool:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 18.10.2012 03:57
лицевой купил поскольку его надо брать общим колличеством сразу ,одной партией ,
чтобы колер не особо отличался.
а с внутренней стеной -засада ,
сам пока до конца не определился что брать.
на выбор четыре типа матерьяла,
1 щелевой камень
2 керамзитный блок
3 ячеистый пенобетон
4 керамический  блок крупноразмерный
в общей массе цена получается почти равная,
поскольку в каком то месте выигрываешь ,а где то проигрываешь...
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 18.10.2012 04:05
ну если цена одинаковая, то думать надо об эксплуатационных характеристиках, читать, считать и опять думать ->|
дом то ТВОЙ ->|
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 18.10.2012 04:07
Позиция номер два уж больно страшная.Нах её.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 18.10.2012 04:09
Валер, оно внутри всё равно не видно будет :cool:
Сообщение VN800 » 18.10.2012 04:24
позицию номер два проще всего оштукатурить внутри с минимальной тощиной раствора,
для третьей позиции требуется закрепить на стене сетку под штукатурку,и спец клей для кладки нужен
для первой и четвертой надо много штукатурного раствора.
к тому же поскольку собираюсь делать железобетонные перекрытия то на третью позицию придется еще и армопояс ваять,
просто так плиты нельзя класть на ячеистый пенобетон (плиты 220мм).
а при первой позиции желательно базальтовую прослойку между лицевой и кладочной стеной.
самый дорогой -четвертый (паротерм)
вот и замудохаешся считать
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 18.10.2012 04:36
пенобетон. :cool:
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 18.10.2012 04:36
где-то в офисе валялся калькулятор хочешь подарю ->|
сделай табличку в экселе забей доп расходы и тд и тп получится наглядно и придёт понимание :o
сам так делал :cool:
sea wolf 66
Рекорд форума
Сообщение sea wolf 66 » 18.10.2012 05:10
Керамзитный блок или пенобетон
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 18.10.2012 06:08
Позиции №№1,4 , разоришься на кладочной смеси в первую очередь. Позиция 2 в том виде как на фото предназначена для заливки бетоном, уложил 2-3 рядка, залил, и так далее.
Позиция 3, если это именно пенобетон(пескоцементная смесь со вспенивателем) это "г на палочке", гвоздь не держит, саморез не держит.
  Олеж, прочитай ещё раз то, что я выше цитировал. "ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ" , цемента не содержат, шуруп, гвоздь держат почти как дерево, идеальной формы(зазоры минимальные, стена ровная выходит, ) штукатурится на-раз, Расход клея небольшой, я на своё "гнёздышко" дачное, ты видел,  потратил 15 мешков на 1000 блоков(вся постройка), клей кстати зубчатым шпателем наносится, как для облицовочной плитки.
