Кулацкое хозяйство
Re: Кулацкое хозяйство
Сообщение Savage » 18.09.2013 10:44
Фух,и я теперь спокоен.
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.09.2013 05:13
Труба коротковата. Должна быть в этом месте как минимум выше конька на пол метра-метр. Со временем покроется с внешней стороны сажей. Как и крыша рядом трубой.
Кровля под ключ по технологии должна делаться быстро и без перерывов. Если дождь, то плёнка гидро и пароизоляции быстро потеряет свои свойства.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 19.09.2013 05:38
ну и хорошо ,что успокоил ;D
саморезы вертеть буду под срез волны ,
вроде как на это производитель черепицы указывает.
для этого выдержан шаг размера обрешетки.
если крутить в верх ,думаю что можно замять волну ,
так и не притянув резиночку.
герметик использовать наверное не буду ,
если уж потечет ,то потечет по гидроизоляции в водосток.
труба выше конька на сорок пять сантиметров ,
при растоянии от оного в 1.7м .
принимается в расчет и то что конек не перекрывает трубу .
даже если и будет сажа (только где ей взяться в таких количествах при газовом котле ?)
металочерепица черного матового цвета .
у меня всего две руки и один напарник ,делать быстрее я не могу
и как армированная гидроизоляция (не пароизоляция) может потерять свои свойства за неделю ?
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.09.2013 05:52
Если газ, то тем более низковато. В дыме от газа очень много конденсата - слабая смесь серной кислоты. А тут металлочерепица...
Сообщение VN800 » 19.09.2013 05:59
предоставь свой расчет...
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.09.2013 06:13
Какие расчёты ? Тут много нюансов. Не только высота. Но и место расположения дома, густота застройки, возвышение по отношению к соседним домам... Начиная от водосборника и кончая необходимостью гильзования, имея ввиду качество кирпича, кладки, раствора... И чем выше, тем лучше. В разумных пределах, естественно. А тут ещё газ и продукты его сгорания. Должны быть естественные опасения.
Сообщение Valery » 19.09.2013 06:14
Я думал, что ты желтую будешь черепицу делать - по проекту, а ты отходишь от эскиза. sm46
Сообщение VN800 » 19.09.2013 06:20
все что знал .все учел.
у меня кладка не является дымоходом .
в ней будет стоять сэндвич труба
я исключил контакт газоконденсата с кирпичем.
Валер ,желтого цвета у меня игрушки ,все остальное по возможности ,черного >:D
Sergkap
Сообщение Sergkap » 19.09.2013 06:27
Во как интересно. Стоит копнуть поглубже и столько нюансов открывается  >:D
А зачем сендвич трубу, как конечный готовый продукт запихивать в кирпичную трубу ? Это такой дизайн ? Про гильзование нержавейкой, например, знаю. Но чтобы сэндвич ? В чём смысл ? Просто интересно.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.09.2013 08:22
Олег! всё правильно! делай как делаешь! и всё будет ок! :cool:
[time]1379582793[/time] добавил:
резинки под саморезами как новые долгие годы...трескаеться резинка, которая выступает. проверял сам у друга откручивали , а он одним из первых метал-череп. крыл.
Последний раз редактировалось rudger 19.09.2013 09:26, всего редактировалось 1 раз.
