Как обмануть ЖКХ.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Re: Как обмануть ЖКХ.
Сообщение Korsar » 27.10.2010 09:51
Гвоздик -открутив"американку" со стороны входа(указано стрелочкой на счётчике).На твоей картинке-это слева,между обратным клапаном и самим счетчиком. Там внутрях пластмассовая крыльчатка видна. Вода пройдёт по-любому,а она крутиться не будет. Я так думаю. Сам не пробовал,счётчиков не имею. O0
Таймень-2 + 2 весла
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 27.10.2010 09:54
Сейчас на работу сгоняю,изучу устройство девайса,если получицца,
плюс один с меня ->|
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 28.10.2010 10:29
Если фильтр после счетчика стоит, метод с пылесосом работать не будет.
С гвоздиком тоже пролёт, гайки опечатаны.
У себя посмотрел, фильт совмещён с регулятором давления, хоть и стоит перед счетчиком, всё равно пролёт, регулятор не позволит продуть трубу.
Последний раз редактировалось ЕвгенийЛ 28.10.2010 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Боцитан » 28.10.2010 04:49
Действительно,гвоздик не катит ни как.Это всё равно что водосчётчик банально сломать.
Если стоит регулятор давления,то пылесос тоже не катит.
НО!!!
Надо включить обаяние,и поменять енту хренотень на такую же,
(маленькие взяточки ещё никто не отменял :-[)
но без регулятора давления(либо просверленный) и на законных основаниях,
типа старая сломалась.
Значит метод "ПЫЛЕСОС" имеет место жить.
Кстати я думаю можно не только сосать,но и
дуть компрессором непосредственно в сам кран.
Кто нибудь объяснит применение магнитов в этой области?
На сколько я понимаю,в сантехнике сплошь цветные металлы,
и сплавы,а они,на сколько я знаю,на магнит куй клали.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 28.10.2010 05:07
Та часть которая с водой связана-цветная,а считающая часть(в старых счётчиках)стальная.
Сообщение Боцитан » 28.10.2010 05:45
Так к новым счётчикам магнит не подходит?
sea wolf 66
Рекорд форума
Сообщение sea wolf 66 » 28.10.2010 05:56
всех на карандаш        :cool:-ЖКХ
Влад
Сообщение Влад » 28.10.2010 05:59
По моему нет :'(
С магнитом самый большой минус - нельзя большой напор давать в кране,не удерживает.
Если перед счётчиком стоит фильтр,то проще всего сделать обвод :cool:
Сообщение Боцитан » 28.10.2010 06:10
Фу,это банально!! >:D
Тем более любая проверка,и тебя на каркалык.
Я вот нашёл такой вариант "экономии электричества",
как думаете,может работать такая штука?
Устройство для отмотки или торможения счетчика. Устройство включается в любую розетку, никакие вмешательства в электропроводку и заземление не нужны. Потребители питаются как обычно, генератор им не мешает. Но индукционный счетчик (с диском) при этом считает в обратную сторону, а электронные и электронно-механические останавливаются, что тоже неплохо. Устройство приводит к циркуляции мощности в двух направлениях через счетчик. В прямом направлении за счет высокочастотной модуляции тока осуществляется частичный учет, а в обратном – полный. Поэтому счетчик воспринимает работу устройства как источник энергии, питающий из Вашей квартиры всю электрическую сеть. Счетчик при этом считает в обратную сторону со скоростью, равной разности полного и частичного учета. Электронный счетчик будет полностью остановлен и позволит безучетно потреблять энергию. Если мощность потребителей окажется большей, чем обратная мощность устройства, то счетчик будет вычитать последнюю из мощности потребителей. Устройство заставляет счетчик считать в обратную сторону со скоростью до 5 кВт в час (в зависимости от выбранной Вами мощности отмотки, в инструкции приведены все данные для сбора устройства с мощностью отмотки 1, 2, 3 , 4 и 5 КВт, приведена спецификация элементов, принципиальная схема, и полный перечень элементов для всех вариантов мощности). Устройство построено всего на двух транзисторах, двух логических микросхемах серии К155, а также содержит десяток других распространенных деталей. Собрать и настроить его cможет радиолюбитель и без большого опыта. Если счетчик оборудован внешними трансформаторами тока и есть возможность подключиться к их вторичным обмоткам, то мощность отмотки умножается на коэффициент трансформации. Например, если трансформатор тока ТТ - 0,38 1000/5, один генератор обеспечит скорость отмотки 1000 кВт*час. Можно применить три генератора, по одному на каждую фазу. Будет тройной эффект. Применим для трехфазного счетчика. При включении в розетку будет вычитать заданную мощность(1-5 КВт) из общей мощности учета на фазе, к которой подключен.
Особенности.
Положительные: Не нужно никакое вмешательство в электропроводку. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Можно применять устройство для как однофазных счетчиков при напряжении 220В, так и для трехфазных 380В, просто включая в любую розетку после счетчика. Потребители с генератором не связаны. Устройство защитного отключения (УЗО) не мешает работе устройства.
Отрицательные: Необходимо собирать устройство...
Добавил: [time]1288290504[/time]
nor-way писал(а): тема-БОМБА!  :cool:
кто бы подсказал как ГазПром наипать. счетчики умные пошли.
Дима в сети до уя советов по банкротству Газпрома,вроде как безобидные.
Последний раз редактировалось Боцитан 28.10.2010 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Влад
Сообщение Влад » 28.10.2010 06:38
Это возможно,сам видел(родители использовали)
Прибор был выполнен в виде обычного тройника,втыкаешь в розетку и счётчик пошёл в обратную сторону :o Главное,не забывать его вытаскивать O0
Помню,несколько раз приходилось свет круглые сутки жечь,что бы нам за электричество не должны были >:D
