Бла-бла-бла. Чем день сегодняшний Вам запомнился!
Здесь можно перекурить, выпить пивка и поговорить о жизни и обо всем остальном
Re: Бла-бла-бла. Чем день сегодняшний Вам запомнился!
Сообщение Valery » 04.12.2009 01:27
Есть малеха с ружом ... 8) ну и фотег то я почти всегда таскаю ^+;
Сообщение Valery » 05.12.2009 05:13
Беда б..ть приключилася давеча: глядь нету зарядки на гелике и температура пошла верх - ну думаю ремню пипец, куйня сменю сам.
Капот открываю - он на месте.
Завожу - ремень еле ползет - прокручивает шкив на колене, ну шпонка мыслю куйня - 3 копейки в базарный день!
Болт со шкива отвернулся только на 1/2 оборота и писец, и то с ломом. Грели-дули - никуя. Выволакивают двигло теперь наружу для снятия колена.
Чота блять одни "радости" в конце года....
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 05.12.2009 07:51
??? ??? ??? Не хочу давть советы,но я бы так не делал ::)
Или ты колено менять будешь? Кстати,греть его опасно,может что нибудь,где нибудь вылезти ->|
Добавил: [time]1260044330[/time]
Да и снять его будет немного проблематично :(
Последний раз редактировалось Влад 05.12.2009 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 05.12.2009 08:22
Колено понесут со шкивом в токарку высверливать болт .
Влад
Сообщение Влад » 05.12.2009 08:37
Дело в том,что на колено одета цепь, и колено проходит через переднюю крышку двигла.А что бы её снять - надо снять шкив. Замкнутый круг O0
Хотя - есть умельцы в русских селеньях >:D >:D
Сообщение Valery » 05.12.2009 08:48
У цепи мож замок есть?
Влад
Сообщение Влад » 05.12.2009 09:06
Может и есть (50/50),но главная проблема - передняя крышка :'(
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 06.12.2009 12:29
Valery писал(а): Беда б..ть приключилася давеча: глядь нету зарядки на гелике и температура пошла верх - ну думаю ремню пипец, куйня сменю сам.
У меня лет восемь назад на 124-ом была такая хня;очучение что акуль сел или стартер на ладан дышит.Залез под него,смотрю венчик вокруг маховика ездит.Менять не по карману,точно.Дык я его приварил в нескольких точках,до сих пор ездит.
Я к чему это,может и тебе не снимать шкив?
Сообщение Valery » 06.12.2009 01:57
Чо ж ты молчал раньше? ... уже б..ть мотор почти сняли..., хотя он сцука там болтался туда-сюда 1см наверное. Я п тоже наверное так приколхозил бы нах...
Влад
Сообщение Влад » 06.12.2009 05:03
Для венца это обычная операция, а шкив варить безполезно,всё равно отрывает :'(
