Сбои в работе Johnson105comm 2T. Что посоветуете?
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Сбои в работе Johnson105comm 2T. Что посоветуете?
Сообщение Влад » 05.05.2010 08:22
У меня есть,но до 89года.Если поможет,то могу на почту отправить.
Сообщение RU2FJ » 05.05.2010 08:32
может зажиганию напряжения не хватает раз зарядки нет. Или вообще, может коротит где?
TMan
На борту с: 04.05.2010
Сообщение TMan » 05.05.2010 08:33
Влад писал(а): У меня есть,но до 89года.Если поможет,то могу на почту отправить.
Да, если не сложно.
Спасибо.
Кстати, вот на схемке - согласно буржуйскому каталогу - там только один диод - номер 26.
Добавил: [time]1273091821[/time]
RU2FJ писал(а): может зажиганию напряжения не хватает раз зарядки нет. Или вообще, может коротит где?
Не, 90% это не может быть...батарейку я всеж периодически меняю, эхолот кажет аж 12,6 вольт, когда ставишь заряженную, не заводя двиг. Если б коротило - она бы либо садилась быстро, либо пожгла бы мне все - эхолот, свет... магнитола...
Мне говорили, что америкосы любят хорошее напряжение, но вроде не было проблем с этим...
Последний раз редактировалось TMan 05.05.2010 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Николь Фаворит + Джонсон 105. Саратов.
Сообщение Valery » 05.05.2010 08:37
Ну а ты на карбюраторы жалуешься ...
На желтых проводах из под маховика должна быть переменка 12-200вольт, а на красных, где предохранитель - постоянка ок. 14,7.
Цепи зарядки и зажигания - раздельные.
Видать блоку каюк. Напиши Нерунгу в личку - поможет восстановить те события.
Сообщение Valery » 05.05.2010 08:42
Зы. Зарядку меряют амперметром, а не [quote]Если б коротило - она бы либо садилась быстро, либо пожгла бы мне все - эхолот, свет... магнитола...[/quote]
Влад
Сообщение Влад » 05.05.2010 08:46
Вот блин,Gmail не даёт 100Мв отправить.
Завтра с другого адреса отправлю.
TMan
Сообщение TMan » 05.05.2010 09:09
Valery писал(а): Ну а ты на карбюраторы жалуешься ...
Я б написал, да мне форум не позволяет список пользователей смотреть...загадочный Нерунг...знать бы еще, как он этот блок у буржуев называется...или хоть как выглядит...
Это он?:
Последний раз редактировалось TMan 05.05.2010 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 05.05.2010 09:31
Просмотр списка пользователей отключен после массовой рассылки спама. Ищется все гуд: Nerung
Nerung
На борту с: 29.10.2009
Сообщение Nerung » 06.05.2010 08:09
Отправил в личку, даже два сообщения.
По поводу как проверить наличие искры на работающем моторе - у профи есть для этого специальные индикаторы, включаемые последовательно в высоковольтные провода (мощному разряду ведь пофигу, пробивать один искровой промежуток или два последовательных).
Я для своих сервисников сделал самоделку: коробочку, в ней 4 обычных неонки (от настенных выключателей, или похожие можно взять из селектора каналов старого совецкого телевизора). Если взяты от выключателей, то включенные последовательно с ними резисторы надо удалить. Один из выводов всех неонок надо подключить к массе. Второй - к накрученному на высоковольтный провод кусочку фольги размером со спичечную коробку (впрочем, я сделал удобнее - обычная бельевая прищепка, на её губках жестяные пластинки, охватывающие провод). Импульсы зажигания в 30 000 вольт через маленькую ёмкость частично передаются на неонки, и те светятся (весьма неярко, днём для наблюдения надо прикрыться от солнца). Если 3 светятся, а одна - нет, то понятное дело, в сооветствующем цилиндре нет искры.
TMan
Сообщение TMan » 06.05.2010 11:07
Да, на этот счет, думаю, привезу электрика посмотреть импульсы...вот еще какой момент - насколько я понимаю - мозги - как раз тот самый блок с залитой зеленым силиконом платой, с проводами желтого и красного цвета...это ладно, для себя уже решил его заменить, отрабатываю варианты...но есть другой момент - если этому блоку не хватает тока, может еще и в статоре дело (кольцо с катушками, по каталогу 20а должен выдавать)?
Можно ли как-то проверить этот самый статор (подозреваю, что он неглубоко стоит, большой, разбирать мало...Как их вообще проверяют?
