Купил мотор Tohatsu!
rudger
Награды: 4
Re: Купил мотор Tohatsu!
Сообщение rudger » 15.07.2009 08:02
только посмотри ! верхние дырки могут быть уж очень близко к верхнему краю транца! мотор ведь большой! тогда думаю можно посмотреть как стоит плита к лыже и засверлить на одно отверстие ниже! тогда и регулировку можно произвести и отверстия верхние не так высоко будут просверлены будут!!!
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 15.07.2009 08:05
На сколько кто выше каво должен быть,вычисляется опытным путём.
У rudgera спроси,а ведь ему викинговый гуру советовал.
Вешаешь мотор на транец,так чтоб он висел на нём,центруешь,
и засверливаешь ВЕРХНИЕ дырки,это будет самое нижнее
положение.а остальными дырками как раз и будешь регулировать подъём.
Не забудь админа-ГАЙКАМИ НАРУЖУ
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 15.07.2009 08:13
У НЕГО ТРАНЕЦ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ ЧЕМ У ТЕБЯ! А МОТОР В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ ТРАНЕЦ! И ПОКА ОН МОТОР НЕ ПОВЕСИТ НИКТО НЕЗНАЕТ ГДЕ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ ВЕРХНИЕ ДЫРКИ И НИЖНИЕ ДЫРКИ!
Сообщение Боцитан » 15.07.2009 08:20
У меня исчё 18 шка тоха есть,могу дать на время,он поменьше :(
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 15.07.2009 08:25
Вот и я про то же. ВСЁ на собственнои шкуре. Всех послушал. И сделал по-своему. А потом-отчет. А ещё потом с винтами и перев O0 ;)есками играться будем. Дальшше в ход пойдут крылья и плиты... Но пока надо.действительно , сдвтнуться с места и разместить минимум шмурдяка. Про доп. баки(особенно мягкие) пока забкдь. Ещё раз - УСПЕХОВ!!! :cool:
Таймень-2 + 2 весла
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 15.07.2009 08:39
Korsar ! САМЫЙ ЛУЧШИЙ СОВЕТ!!!
Сообщение Valery » 16.07.2009 05:10
Кажись по отношению масса/мощность VN800 оставил всех далеко позади. :o
Даешь мировой рекорд скорости!!!!?
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 16.07.2009 07:05
:) спасибо за советы завтра буду вешать !главное не перепутать где верх ,а где низ у мотора (как я понял где потолще то верх а, где пропеллер там низ )!отчёт предоставлю !
Сообщение Valery » 16.07.2009 08:20
отчёт предоставлю !
В зависимости от результатов он откроет тему "Как надо делать  :cool:" или "Как не надо делать  >:("
Сообщение VN800 » 16.07.2009 08:28
надо как то найти центр транца !думаю надо выставить лодку строго в горигонте по верхнему срезу транца,найти центр лыжи, и по отвесу дать риску  в верху на транце!
