Купил мотор Tohatsu!
rudger
Награды: 4
Re: Купил мотор Tohatsu!
Сообщение rudger » 15.07.2009 07:01
какой совет! вешай его по середине транца, сверли отверстия чуть меньшим диаметром , чем болт и прикручивай!!! ну а потом всё уже пойдёт помаленичку!!!
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 15.07.2009 07:09
Вот,Толя -молодец.! Олег, дерзай . И тогда от Победы будет  КАЙФ! Страна-то у нас ,конечно, Советов. Но на чужих ошибках ещё никто не научился учиться... ->| O0
Таймень-2 + 2 весла
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 15.07.2009 07:19
я к чему !мотор сразу на транец опускать или преподнять чуть-чуть ?кавитационная плита как должна стоять относительно лыжи днища ? и куда весь остальной хлам сувать (бак, аккумулятор, портки запасные, бумажку туалетную)?
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 15.07.2009 07:36
советовать не могу! не профи! но думаю что на викинге420 кавитационная плита должна быть на сантиметр выше лыжи!  ИМХО!!!
Korsar
Сообщение Korsar » 15.07.2009 07:46
(сразу предупрежу,Я=ч чайник)
Но при таком наборе запасные штаны и т. бумага тебе не пригодятся. Всё смоется и постирается при первом хорошем повороте. >:D АКВ (по идее)2-3 см ниже транца.Мотор опускать жёстко на транец -через пару сезонов оглохнешь от НЧ вибрации. А дальше...Читай выше. Короче - НА ВОДУ,срочно!!! ;) O0
See Woolf тебе всё подробно  расскажет,только есть шанс пропустить сезон.
Таймень-2 + 2 весла
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 15.07.2009 07:48
Сам мотор не вешал,но столкнулся с неправильной установкой на своей моторке.
Когда мотор лежит на транце засверливать надо верхние дырки,чтоб нижние
оставались под регулировку.
У меня засверлена предпоследняя дырка,мотор хочу поднять,а некуда,
либо исчё сверлить,а из транца дуршлаг делать неохота.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 15.07.2009 07:50
(АКВ (по идее)2-3 см ниже транца.)  -это как понять!!! ???
Сообщение VN800 » 15.07.2009 07:52
как я понял плита должна быть ниже лыжи на 3 см !а портки вообще не надевать(чтоб не скапливалось а сразу смывало !) ;D
Сообщение Valery » 15.07.2009 07:57
Вешаешь мотор на транец, и сверлишь [b]ВЕРХНИЕ[/b] дырки у верхних и нижних болтов.
Сообщение VN800 » 15.07.2009 08:01
тогда при перестановке мотора в верх останутся лишние дырки . я правильно понял ?
