Купил мотор Tohatsu!
rudger
Награды: 4
Re: Купил мотор Tohatsu!
Сообщение rudger » 28.08.2009 08:09
пока не уберёт дельфин, он нос из воды не подымет, будет его мотором поджимать  чтоб дельфина не было!!! естественно угол атаки у него другой. и скорость меньше. как только нос подымет скорость возрастёт! я его на полной скорости смотрел сбоку! фотки есть. нос клюёт, а у меня на пятке идёт при откинутом моторе. да! фотку сделай как сейчас мотор относительно лыжи стоит! очень интересно!!!
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 28.08.2009 08:15
Valery писал(а): 80 наверное можно разогнать  8)
ИМХО. Наверное реально,но один раз.  23" Балистик, Форсаж( зашлифовать головку цилиндров на 0,3 мм.увеличить компрессию), залить "синтетику" пожиже;Топливо- 98-И + эфир;  Развесовочку правильную(с помощью штурмана или динамичного баланса) ; Обороты меньше4500 после запуска не опускать;про повышение катушечного напряжения и многоточечные свечи просто молчу...   Вобчем ,мне кажется такая "фигня" пойдёт 83- 87км/ч. Но что потом???  Где радость бытия? Что на это ответит See Wolf?
Таймень-2 + 2 весла
Fletcher
На борту с: 08.02.2009
Сообщение Fletcher » 28.08.2009 08:21
Korsar писал(а): ИМХО. Наверное реально,но один раз.  23" Балистик, Форсаж( зашлифовать головку цилиндров на 0,3 мм.увеличить компрессию), залить "синтетику" пожиже;Топливо- 98-И + эфир;  Развесовочку правильную(с помощью штурмана или динамичного баланса) ; Обороты меньше4500 после запуска не опускать;про повышение катушечного напряжения и многоточечные свечи просто молчу...   Вобчем ,мне кажется такая "фигня" пойдёт 83- 87км/ч. Но что потом???  Где радость бытия? Что на это ответит See Wolf?
Это все слишком сложно, можно обмануть себя по другому;
сам ездил сегодня на майне, тестировал винты (79 км) но стоило пару км. до рейна проскочить а там скорость течения до 10 км и в итоге увидел бы на жопсе 89 км >:D
Сообщение Valery » 28.08.2009 08:24
Stratocaster разогнал с 100лс Викинг-17 упилив новый Solas хз какого шагу..., куски лопастей видел...
При одинаковой скорости со мной, у него обороты больше на 1000.
Fletcher
Сообщение Fletcher » 28.08.2009 08:29
rudger писал(а): пока не уберёт дельфин, он нос из воды не подымет, будет его мотором поджимать  чтоб дельфина не было!!! естественно угол атаки у него другой. и скорость меньше. как только нос подымет скорость возрастёт! я его на полной скорости смотрел сбоку! фотки есть. нос клюёт, а у меня на пятке идёт при откинутом моторе.
Вот фото 70-ки при 72 км, дельфин присутствует на максималке всегда но лечится игрой тримом.
Korsar
Сообщение Korsar » 28.08.2009 08:31
РЕЗЮМЕ : Олег, Успехов тебе,но не пытайся изменить Законы Физики  и Гидро( и аэро) Динамики!!! ->| :cool: ;D
Добавил: [time]1251491795[/time]
Для того ,чтобы себя сильно не обманывать  существует Мерная Миля... ->|
Последний раз редактировалось Korsar 28.08.2009 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Таймень-2 + 2 весла
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 28.08.2009 08:38
всё что надо я ему уже обьяснил он идёт в правильном направлении посмотрим ре3ультат
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 28.08.2009 08:41
тримом дельфин можно убрать при одном условии - опустить нос! при этом скорость упадёт-ОДНОЗНАЧНО!!!  сейчас он мотор поднял, винт другой(более скоростной) а нос то поднять не сможет, -дельфин сразу достанет!!! естественно быстрее пойдёт и сейчас, но максималку, пока нос не поднимет-НЕ ВЫДАСТ!!! О Д Н О З Н А Ч Н О !!!!!
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 28.08.2009 08:42
о чём вы говорите !  :o 70 ИДЁТ БЕЗ ПЛИТ, БЕЗ ПОДЪЁМА МОТОРА С ПАССАЖИРОМ НА 19 ВИНТЕ С  ЗАПАСОМ ПО МОЩьНОСТИ,(ЗАКРЫТЫЙ КАРЬЕР БЕЗ ТЕЧЕНИЙ ДЛИННОЙ ОКОЛО 2КМ -ЖОПС НЕ ВРЁТ-ВИНТ ГОНЯЛ НА ВСЕХ ОБОРОТАХ В ТЕЧЕНИИ ПОЛУТОРА ЧАСОВ) если быть точнее то 70.4км
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 28.08.2009 08:43
sea wolf 66 ! Я РАЗВЕ НЕ ПРАВ???
Добавил: [time]1251492253[/time]
ДУМАЮ ЧТО 80 РАЗГОНИТ, А ТО 85! НО ДУМАЮ НЕ БОЛЬШЕ!!! :-[
Последний раз редактировалось rudger 28.08.2009 08:44, всего редактировалось 1 раз.
