Купил мотор Tohatsu!
rudger
Награды: 4
Re: Купил мотор Tohatsu!
Сообщение rudger » 27.08.2009 06:38
ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ ТАКАЯ БОЛТАНКА? МОЖЕТ ВТУЛКИ РАЗНЫЕ, ОТ ТОХИ А ВИНТ ТО МЕРКОВСКИЙ!
Fletcher
На борту с: 08.02.2009
Сообщение Fletcher » 27.08.2009 09:19
боцитан писал(а): С винтами поэксперементируй,
километров до 90 и с 70-й разгонишся.
Не разгонит он 70-ку до 90 км, не реально.
Добавил: [time]1251408437[/time]
rudger писал(а): ставь транцевые плиты, дельфин пропадёт, мотор откинешь и 80 км час -ТВОИ!!!! :cool:
транцевые плиты не принесут увеличуние скорости.
Есть пример с 2-мя 70 сильными моторами.
1- моя 70-ка Ямаха лодка 4,3 на 1,65 скорость 72 км (ЖПС) на 21 балистике.
2- не моя с мотром тохатцу 70 сил скорсть 75 км, лодка такая же.
оба мотора имеют одинаковую редукцию 2,33.
[hr]Добавил: [time]1251408694[/time][hr]
подыми мотр на максимум и поставь 21-й балистик,
как высоко мотор стоял при 70 км?
Последний раз редактировалось Fletcher 27.08.2009 09:31, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 28.08.2009 05:25
люфт в винте я устранил-укоротив втулку на 3мм. разница установки между винтами в упорных шайбах-на мерковских винтах она без шлицов но с конусом, а на ямахе наоборот-шлиц без конуса.
заехал в экстрим  продавцы обьяснили что для винтов есть разные комплекты установочных шайб.
при триме на большой скорости дельфина нет! есть ощущение как будто лодка стоит на одном коньке и пытается найти равновесие (правый борт-левый борт).
мотор сейчас полностью опущен.
Сообщение Valery » 28.08.2009 06:35
Мой совет банален -
подними мотор на пару дырок.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 28.08.2009 07:38
при триме дельфина нет! -так она носом клюёт(посмотри фотки) вот она и валиться с боку на бок, а когда мотор откидывать начинаешь , то нос подымаеться, вот дельфин и начинаеться. ставь плиты!!! у меня с 60 мотором 75 ходит, только надо найти эту грань. думаю , что больше пойдёт , если винт поставить другой! у Вульфа ведь -ХОДИТ!!!
Добавил: [time]1251445971[/time]
И ЕЩЁ! МЫ С ТОБОЙ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ЕСЛИ НУЖНА ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ , БЕЗ ПОВОРОТОВ И ПОКАТУШЕК - ПОДЫМАЙ МОТОР! Я УЖЕ С ПОДНЯТИЕМ-ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ!!! -ВСЁ ПОСТАВИЛ ОБРАТНО!!! :-[ СМОТРИ НА ФОТКИ- У ТЕБЯ И ТАК ОДИН ВИНТ В ВОДЕ  !!!
Последний раз редактировалось rudger 28.08.2009 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 28.08.2009 03:13
[quote]Не разгонит он 70-ку до 90 км, не реально.[/quote]
80 наверное можно разогнать  8)
Сообщение VN800 » 28.08.2009 06:53
сегодня поднял мотор на две дырки !но на воду не успел.теперь плита выше лыжи на 1.5 см.осталась одна дырка про запас !не стал ее задействовать из за того что мне есчё таблетку таскать на грузовом винте ! завтра поеду за балистиком !
Добавил: [time]1251486025[/time]
плиты в разработке !
Последний раз редактировалось VN800 28.08.2009 07:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 28.08.2009 07:37
Я тут давеча приколхозил Расчёт теоретической скорости катера - протестируй. 8)
Fletcher
Сообщение Fletcher » 28.08.2009 07:59
А какой балистик?
Если он "только" до 70-ти разогнал при 5750 то еще 10 км каким образом он получит?
1,5 см много не дадут, теоретически мотор поднимаем и увеличиваем шаг винта но на практике не так все просто ???
Сообщение Valery » 28.08.2009 08:02
Попытка - не пытка. Мы же со стороны понаблюдаем за практикой, а не теорией.  8)
