Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Re: Проблема с мотором: V-образный Volvo Penta AQ150B
Сообщение Vovan123 » 06.04.2014 06:46
И ещё расшифруй " По лимонаду" отдам" ->|
Берлин
На борту с: 27.10.2012
Из: Германия
Сообщение Берлин » 06.04.2014 06:49
5000€
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 06.04.2014 06:50
Слава, это там, или здесь?
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин » 06.04.2014 06:55
Не понял? Просто за 5 штук отдам и отвозите её сами куда хотите. У себя или отремонтируете или другой движёк воткнёте. Смотри ссылку на внешний вид катера. Новый тент, новые перетянутые "сидушки", новая обшивка каюты.  Внешняя ссылка
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 06.04.2014 07:12
Слав, 5000 евреев там, это тоже самое,что 9300 здесь, или я ошибаюсь?
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин » 06.04.2014 07:17
Вчера с работающим двигателем я поставил лодку на продажу за 9300. Сегодня движёк накрылся и я готов отдать катер уже за 5000 но уже со сломанным двигателем.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 06.04.2014 07:46
Вот непруха.
Я думаю трещина в головке, возможно между свечным отверстием с клапаном.
Если пробило бы прокладку между цилиндрами, компрессия была бы ноль и в пятом и шестом.
Если пробило бы прокладку до канала с О/Х жидкостью, то вода в масле, и прорыв газов в систему охлаждения.
У вас сильно давят газы в картер, а как следствие, через щуп давит масло.
Клапан прогореть резко, со стуком не может, постепенно да.
Остается трещина в ГБЦ или дыра в днище поршня.
Печально, что мотор старинный и Б/У не найти, да и новую ГБЦ вряд ли. А цена новой ГБЦ будет в половину катера.
Если надумаете ремонт, и если я прав, трещина в ГБЦ, то могу дать координаты завода в Литве, там давно и очень успешно варят головки с гарантией, цена около от 400 до 1000 лит.
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин » 06.04.2014 07:56
Спасибо! Очень грамотно и доходчиво! Во вторник отпишусь по результату осмотра ГБЦ и поршня. В Литву смотаться на мопеде, раз плюнуть))).
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 06.04.2014 08:34
Валентин Павлович,клапан "прогорел" я написал в кавычках,у него просто оторвало 6мм кромки по диаметру с2мм фаски.Это произошло мгновенно.Избыточное давление при трещине в "голове"-дало бы пузырение в о/х жижи при работающем и попадание её в масло (эмульсия)на "стоячем" двс.Прогар поршня,как Вы правильно заметили,клапан его направляющая и не дай бог-кольца наверно причины сей беды.Но только вскрытие ее определит
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин » 07.04.2014 09:50
Сегодня объехал три нем.фирмы и разговаривал с механиками по рем. двигателей. Никто не берётся делать ремонт из-за того что мотор очень древний AQ150B и поэтому возникнет проблема с запчастями. Другой мотор поставить тоже проблема, т.к сочленить с Z-рулевой колонкой можно только мотор Volvo Penta, но колонка тоже очень древняя AQ200. и к ней нужен такой же древний мотор))). Остаётся вариант поставить подвесной  мотор лошадей на 30. Но немцы этого делать не берутся, т.к много работы и это для них по нашему -"колхозить"....  Не хочется лодку "топить", а продать без мотора здесь невозможно. Меня очень бы устроил вариант с подвесным. Пусть не будет бегать и выходить на глиссер, но до 15-20 км.час получать удовольствие от прогулок и рыбалки я смогу ещё очень долго. Вопрос такой. Это действительно так "геморойно" поставить подвесной мотор и сочленить его с управлением? Где это можно сделать с "малой" кровью?
P.S Снимать головку передумал, т.к надежда на то что отсутствие компрессии не связано с поршнем или с кольцами очень маловероятно. Отдавать механику 600€ и потом искать прокладку головки...))).
