Тохатсу 30 ЕПС скидывает обороты
Re: Тохатсу 30 ЕПС скидывает обороты
Сообщение shkiper » 23.03.2014 05:13
Это однократно происходит после запуска или  периодически?
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 23.03.2014 05:17
Эти моторы-Tohatsu 25-30 и их "одногрядочники"-Mercury 25sea pro,30E у нас очень распространены и у многих продвинутых юзеров возникают аналогичные с Потапом проблемы.Обороты на максимале(они так думают,хотя жмуться прикупить тахометр с адаптером) плавают.Для одного моего товарища было шоком и откровением узнать,что его любимый мотор с 13-м винтом не докручивает около 1000об/мин.С боем заставил его подключить переносной индуктивный тахометр и прокатиться.Купил ему 11-й и 12-й винты и проблемы ушли.Объясню,почему.Мотор объемом 430см2,очень форсирован,поэтому чувствителен к перегрузке и гидродинамически "тяжелому" винту.Рабочие обороты у него 5500-5850 и на "недокруте"4800-5200 начинают "гулять" обороты.Влияет все:волна,ветерок,малейшая рябь на воде.Только моторчик начинает разгоняться,ан нет-маловато силенок.И винт 13-го шага в стоковой комплектации не подходит для большинства наших лодок. Внешняя ссылка У самого был Неман-2 с такой же 30-кой,вдвоем-чудеса,вчетвером-хуже Прогресса. O0
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
patap
На борту с: 19.04.2013
Сообщение patap » 23.03.2014 05:49
Спасибо за инфу но 25 лет хожу на моторах.  если мотор скидывает обороты и потом набирает.лодка пустая 1-2чела.дело не в винтах.если бы были прокрутах хапал бы воздух.
dima0853
Сообщение dima0853 » 23.03.2014 06:06
Добавлю,выше я писал про замеры-лодка была вырезанный рыбацкий Крым и нас двое.И еще,работа на "недокруте" не менее вредна для мотора,чем с "перекрутом". Дроссель открыт полностью,обороты мотор не может набрать,топливо льется рекой,задыхается,отсюда и черные свечи.Оговорюсь,всё это я пишу при условии,что у Потапа с мотором все ок.Хотя может быть элементарный подсос воздуха через топливные конекторы "шланг-мотор",это тоже частенько у Тохи встречается. :'(
patap
Сообщение patap » 24.03.2014 06:23
Привет спасибо за совет.шланги проверял все в норме.ставил винт 12 Солас та же петрушка.купил свечи с калильным числом 6-(родные7).будет жидкая вода проверю.
patap
Сообщение patap » 30.05.2014 07:47
Привет други поставил свечи с меньшим калильным числом *6*были родные*7* и все путем стало+ура+.спасибо за советы.
