охлаждение тохацу 9.9
sigurdodin
На борту с: 23.01.2014
Re: охлаждение тохацу 9.9
Сообщение sigurdodin » 17.03.2014 04:27
доброе утро  почитал ваши ответы - спасибо ,но    1. на выходе с помпы какой высоты фонтан должен быть если вал прокрутить дрелью ( у меня где то  см 2 высотой  или должен быть выше )  ?
2.вода из помпы по трубке поступает в блок ,затем в головку блока ,а далее где она встречается с выхлопными газами ? из большого отверстия получается она охлаждает блок и головку  выходит вместе с выхлопными газами ,поэтому и разбрызгивается ?
3.почему из маленького отверстия она выходит холодная (где происходит разделение и зачем  ) ?
у меня лодка нисан маран 290 ,рыбачил под пятеркой 4такт ( 25 кг )  ,подвернулся тоха 9.9. (40кг) не знаю транец выдержит,хотя заявлено в паспорте  - мотор до 10 лс и вес до 52 кг ? на кастрюле к нас негде почти  плавать ,а пвх удобнее в транспортировке  на водоем .
Последний раз редактировалось sigurdodin 17.03.2014 04:38, всего редактировалось 1 раз.
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 17.03.2014 06:29
Никогда не занимался такой чепухой,как крутить дрелью вал редуктора.По любому работа системы охлаждения проверяется в "боевом"(собранном) положении.Струя воды из контрольного(маленького) отверстия должна резать ладонь!
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
sigurdodin
Сообщение sigurdodin » 17.03.2014 07:49
а на холостом ходу или на мах ?,но из контрольного маленького она идет всегда  холодная ,это из большого идет теплая ,те проходит через блок .так и должно быть?
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 17.03.2014 08:11
читай внимательно сообщение №2 ->|
sigurdodin
Сообщение sigurdodin » 17.03.2014 08:59
читать умею,но когда одно и тоже подтвердит несколько человек,то червь сомнений перестает точить  ???
Сообщение Valery » 17.03.2014 10:32
Афтар, добавь тогда голосование в тему, чтобы каждый не тыкал тебе сообщением №2
sigurdodin
Сообщение sigurdodin » 17.03.2014 10:53
я б добавил,  теоретически все понятно ,но хотелось бы еще увидеть если  не на фото  или видео ,то хотя бы схематически на рисунке ,чтобы знать и понимать практически  весь процесс циркуляции воды  в двигателе .
Сообщение shkiper » 17.03.2014 11:28
Сигурдодин, идешь на ебей и покупаешь силок по ремонту мотора и все там находишь. У меня к сожалению нет.
sigurdodin
Сообщение sigurdodin » 18.03.2014 04:42
можно просто : Сергей,за совет спасибо ,что нибудь придумаю или заеду в мастерскую по рем .  двигателей, может там что нибудь  увижу .
Сообщение shkiper » 18.03.2014 06:07
Сергей, в мастерской ты врятли чего увидишь потому как все скрыто внутри блока и головки. Мотор  препарировать  никто не даст, а в книге схема. Кстати говоря поищи по меркам это один и тот-же мотор.
